练习 3:通过手动输入数据执行地图检查分析
在此练习中,您将手动输入测量数据以执行图检查分析。
该执行地图检查分析的方法在您必须检查图形中不存在为标签的测量数据时很有用。例如,您可以使用此方法从图纸图形输入测量数据。
本练习上接练习 2:使用地块标签执行地图检查分析。
设置地图检查分析对话框
    注:
    此练习使用 Survey-5B.dwg,其中包含您在上个练习中所做的修改。
    未标记地块右侧的地块线。因为地块标签中没有数据,因此您必须手动输入地图检查信息。
  1. 单击“分析”选项卡 “地面数据”面板 “测量”下拉式菜单 “地图检查” 查找。
  2. 如果显示一条信息,说明在命令处于活动状态时无法使用命令行模式,请单击“确定”。
  3. 在“地图检查分析”对话框中,请确保已关闭“使用命令行界面”选项。
  4. 单击 “输入视图”。
    输入视图提供一个界面,您可以在该界面中将数据添加到地图检查分析。
输入地块数据
  1. 单击“新建地图检查”。
  2. 在“地图检查分析”对话框中,为地图检查的名称输入“地块手动输入”。
  3. 若要指定起始点,请输入以下值:
    • 东距:5576.199
    • 北距:5291.0640
    图标表示起始点。
  4. 单击“新建边”。
  5. 展开“边 1”集合。指定以下参数:
    注:
    请注意,将在“边”集合和“顶级地图检查”集合旁边显示 图标。这表明该地图检查不完整,因为其需要更多有关边的数据。
    • 边类型: 直线
    • 角度类型: 方向
    • 角度:N00 00 10E
    • 距离:16.330
  6. 单击“新建边”。
  7. 展开“边 2”集合。指定以下参数:
    • 边类型: 曲线
    • 曲线方向: 顺时针
    • 半径:20.00
    • 弧长:21.550
  8. 单击“新建边”。
  9. 展开“边 3”集合。指定以下参数:
    • 边类型: 曲线
    • 曲线方向:逆时针
    • 半径:75.00
    • 弧长:80.800
  10. 单击“新建边”。
  11. 展开“边 4”集合。指定以下参数:
    • 边类型: 直线
    • 角度:N90 00 00E
    • 距离:99.990
  12. 单击“新建边”。
  13. 展开“边 5”集合。指定以下参数:
    • 边类型: 直线
    • 角度:S0 00 00E
    • 距离:100
  14. 单击“新建边”。
  15. 展开“边 6”集合。指定以下参数:
    • 边类型: 直线
    • 角度:N89 59 54W
    • 距离:149.990
    方向箭头将与起始点相交。
  16. 单击“输出视图”。
    “输出视图”将显示地图检查分析的结果。您将在练习 4:使用地图检查数据中了解如何使用输出数据。
要继续此教程,请转至练习 4:使用地图检查数据。
