练习 4:使用地图检查数据
在本练习中,您将了解影响数据(来自地图检查分析)的工具。
本教程上接练习 3:通过手动输入数据执行地图检查分析。
更改地图检查对象的默认外观
    注:
    此练习使用 Survey-5B.dwg,其中包含您在上个练习中所做的修改。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“常规”“命令”集合。在“地图检查”上单击鼠标右键。单击“编辑命令设置”。
  2. 在“编辑命令设置”对话框上,展开“地图检查”集合。检查可用的默认设置。
    该集合中的颜色指定地图检查对象的外观。请注意,“地图检查颜色”当前被设定为绿色。
  3. 在“地图检查颜色”的“值”单元中单击。单击 。
  4. 在“选择颜色”对话框中的“颜色”字段中,输入“10”。单击“确定”。
  5. 在“编辑命令设置”对话框中,单击“确定”。
    在图形窗口中,请注意,地块线 5 周围的地图检查对象被设置为红色。
将地图检查数据移动到图形中
  1. 在“地图检查分析”对话框中,单击“输出视图”。
  2. 选择 “地块标签” 地图检查。
  3. 单击 “插入多行文字”。
  4. 平移以清除图形的面积。单击以放置多行文字。
将地图检查数据保存到文本文件
  1. 单击“复制到剪贴板”。
  2. 在命令行中,输入 NOTEPAD。当提示您指定要编辑的文件时,请按 Enter 键。
  3. 在“Microsoft 记事本”窗口中,按 Ctrl+V 组合键。
    地图检查数据将显示在“Microsoft 记事本”中。您可以保存该文件以便稍后在其他应用程序中进行分析。
从地图检查数据创建多段线
  1. 选择“地块手动输入”地图检查。
  2. 单击“创建多段线”。
    已在地块 5 的周长上创建了一条多段线。您可以在该多段线上执行任何 AutoCAD 功能。
要继续此教程,请转至练习 5:从地物创建曲面特征线。
