练习 1:查看放坡设定
在本练习中,您将学习如何使用放坡设定。
查看放坡设定
  1. 打开 Grading-1.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 在“工具空间”的“设定”选项卡中,在“放坡”上单击鼠标右键 “编辑要素设定”。
  3. 在“编辑要素设定”对话框中,展开“基本”集合。
  4. 在“将命令更改保存至设定”特性中,验证是否已将值设定为“是”。
    此设定将保存要重复使用的命令设定。例如,如果您创建了一个放坡并将坡率设定为 5%,那么下次创建放坡时 5% 就是默认值。
  5. 展开“坡率”、“坡度”和“坡率/坡度”的集合。
    请注意单位格式和精度的选项。精度的整数值指定了到小数位右端的位数。
  6. 单击“确定”。
要继续此教程,请转至练习 2:创建放坡标准。
