练习 2:创建放坡标准
在本练习中,您将为沟渠放坡创建一个放坡标准集,然后在该规则集中创建三个规则。
每个放坡标准都提供了一个标准方法,用于创建均匀倾斜的坡率。可以锁定各个规则值,这样对于各个放坡就无法更改这些规则值。
本练习上接练习 1:查看放坡设定。
创建标准集
    注:
    本练习使用的是在上一练习中已对其做出修改的“Grading-1.dwg”。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“放坡”集合。
  2. 展开“放坡标准集”集合。
    “放坡标准集”集合将显示图形的现有放坡集。将创建一个新的放坡标准集,然后在该新规则集中创建两个新规则。
  3. 在“放坡标准集”上单击鼠标右键,单击“新建”。
  4. 在“放坡标准集特性”对话框的“名称”字段中,输入“沟渠规则集”,然后输入描述(可选)。
  5. 单击“确定”。
    此新规则集将显示在“放坡标准集”集合中。
创建放坡标准
  1. 在“沟渠规则集”上单击鼠标右键。单击“新建”。
  2. 在“放坡标准”对话框中,单击“信息”选项卡。
  3. 在“名称”字段中,输入“距离(-6%)”。
    该标准将以 -6% 的坡率放坡到距离为 10 英尺的位置。
  4. 单击“标准”选项卡,然后指定以下参数:
    • 目标: 距离
    • 距离:10.000’
    • 投影: 坡度
    • 格式: 坡率
    • 坡率:-6.000%
  5. 对于“坡率”参数,单击 以将其更改为 。如果在放坡标准中锁定坡率值,则每当使用该标准时,系统都不会提示您指定坡率的值。
  6. 单击“确定”。
创建第二个放坡标准
  1. 通过重复上一步骤创建第二个标准。但是,请使用名称“曲面(4-1 坡度)”,并为此标准设置以下值:
    • 目标: 曲面
    • 投影:挖方/填方坡度
    • 搜索顺序: 先挖方
    为“挖方坡度投影”和“填方坡度投影”特性编组设定以下值:
    • 格式: 坡度
    • 坡度:4:1
    该标准将以 4:1 的坡度放坡到现有曲面的位置。
  2. 单击“确定”以关闭“放坡标准”对话框。
创建第三个放坡标准
  1. 通过重复上一步骤创建第三个标准。但是,请使用名称“相对高程 @ 3-1 坡度”,并为此标准设置以下值:
    • 目标: 相对高程
    • 相对高程:-3.0’
    • 投影: 坡度
    • 格式: 坡度
    • 坡度:3:1
    该标准用于以 3:1 的坡度放坡到相对高程为 –3 英尺的位置。
要继续此教程,请继续浏览练习 3:创建放坡样式。
