练习 1:使用“工具空间”的“测量”选项卡创建测量数据
在本练习中,您将使用“工具空间”的“测量”选项卡来创建测量数据。
“测量”选项卡可以提供对测量数据、设定以及各个全景视景编辑器(可以用于创建、编辑和管理测量数据)的集中访问。
创建新测量数据库
  1. 打开 Survey-4A.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 在“工具空间”的“测量”选项卡上的“测量数据库”上单击鼠标右键。单击“新建本地测量数据库”。
  3. 在“新建本地测量数据库”对话框中,输入名称“测量 2”。单击“确定”。
  4. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡的数据库“测量 2”上单击鼠标右键。单击“编辑测量数据库设定”。
  5. 在“测量数据库设定”对话框的“测量类型默认值”下,指定以下参数:
    • 角度类型: 角度
    • 距离类型: 水平
    • 垂直类型: 无
    • 目标类型: 无
  6. 单击“确定”。
创建测量网络
  1. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“测量 2”数据库。在“网络”集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
  2. 在“网络”对话框中,为“名称”输入“测量网络 2”。
  3. 单击“确定”。
创建控制点
  1. 在“测量”选项卡上,展开“测量网络 2”。在“控制点”集合上单击鼠标右键。单击“新建”。
  2. 在“新建控制点”对话框中,指定以下参数:
    • 编号:1
    • 东距:1000.0000
    • 北距:1000.0000
    • 描述:STA 1
  3. 单击“确定”。
创建方向
  1. 选择“测量”选项卡,并在“测量网络 2”下的“方向”集合上单击鼠标右键。单击“新建”。
  2. 在“新建方向”对话框中,指定以下参数:
    • 起点:1
    • 终点:4
    • 方向:45.0000
    • 方向类型: 方位角
  3. 单击“确定”。
创建设置和观测
  1. 选择“测量”选项卡,并在“测量网络 2”下的“设置”集合上单击鼠标右键。单击“新建”。
  2. 在“新设置”对话框中,指定以下参数:
    • 桩号点:1
    • 后视点:4
  3. 按 Tab 键以移动到下一字段。
    将显示一个对话框,表明点 4 未被定义。
  4. 单击“否”,然后单击“确定”以创建设置。
  5. 在“测量”选项卡上的“测量网络 2”下,选择“设置”集合。在列表视图中,在设置“桩号:1,后视:4”上单击鼠标右键。单击“编辑观测值”。
  6. 在“观测编辑器”的栅格上单击鼠标右键。单击“新建”。
  7. 为新观测指定以下参数:
    • 点编号:2
    • 角度:90.0000
    • 距离:100.00
    • 描述:STA 2
  8. 单击 以保存新观测。
  9. 选择“测量”选项卡,并在“测量网络 2”下的“设置”集合上单击鼠标右键。单击“新建”。
  10. 在“新设置”对话框中,指定以下参数:
    • 桩号点:2
    • 后视点:1
  11. 单击“确定”。
  12. 在“测量”选项卡的“测量网络 2”下,展开“设置”集合。在设置“桩号:2,后视:1”上单击鼠标右键。单击“编辑观测值”。
  13. 在“观测编辑器”的栅格上单击鼠标右键。单击“新建”。
  14. 为新观测指定以下参数:
    • 点编号:3
    • 角度:90.0000
    • 距离:100.00
    • 描述:STA 3
  15. 单击 以保存新观测。
  16. 按照步骤 9 到步骤 15 来创建具有某观测的其他设置。
    新设置的信息:
    • 桩号点:3
    • 后视点:2
    新观测的信息:
    • 点编号:4
    • 角度:90.0000
    • 距离:100.00
    • 描述:STA 4
  17. 按照步骤 9 到步骤 15 来创建具有某观测的其他设置。
    新设置的信息:
    • 桩号点:4
    • 后视点:3
    新观测的信息:
    • 点编号:1
    • 角度:90.0000
    • 距离:100.00
  18. 在“测量”选项卡的“测量网络 2”上单击鼠标右键。单击“插入到图形”。
    新测量数据将显示在图形中。
    单击可以查看网络的外观。
要继续此教程,请转至练习 2:使用导线测量编辑器创建测量数据。
