练习 3:向管网添加零件
在此练习中,将通过创建连接到现有结构的管道和结构,将零件添加到管网。
设置管网的布局时,可以选择连接到现有管网零件。如果创建的管道或结构将连接到现有对象或者会打断管道以创建连接,Autodesk Civil 3D 将提供视觉线索。
在上一练习中,您已使用“绘制管道和结构”工具同时放置了结构和管道。在本练习中,您将使用“仅绘制结构”工具添加集水池,然后使用“仅绘制管道”工具将该集水池连接到网络。
本练习上接练习 2:按布局创建管网。
注:
本练习使用 Pipe Networks-1B.dwg(其中包含您在上一个练习中进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Pipe Networks-1C.dwg。
向管网添加结构
  1. 在图形中选择管网零件。单击鼠标右键。然后单击“编辑网络”。
  2. 在“结构”列表中,确保选中“偏心圆柱形结构”“偏心形结构 48 直径 18 框架 24 圆锥 5 陡壁 6 底”。
  3. 将“上坡/下坡”选项切换为 (下坡)。
  4. 单击 “仅结构”。
  5. 在命令行中,输入 'SO。
  6. 单击 ROAD1 路线上的标签以选择该路线。
  7. 通过输入 960 作为桩号并输入 15 作为偏移,创建一个结构。
  8. 重复步骤 7 以添加自桩号 1+10、12+60 和 13+10 偏移 15 英尺的结构。
  9. 按 Enter 键两次退出“桩号偏移”和“添加结构”命令。
向管网添加管道
  1. 在“管道”列表中,确保选中“18 英寸混凝土管道”。
  2. 在“网络布局工具”工具栏上,单击“仅管道”。
  3. 将光标放置在自桩号 9+60 偏移 15 英尺的结构处。
    将显示一个连接标记 ,表明管道可以附着到结构。
  4. 显示连接标记时,单击结构,以便将新管道与它连接。
  5. 将光标放置在自桩号 9+50 偏移 -15 英尺的结构处。显示连接标记时,单击结构,以便将新管道与它连接。
  6. 在命令行中输入 S 以选择新起点。
  7. 重复步骤 3 到 6 以在从桩号 11+10、12+60 以及 13+10 偏移 15 英尺的结构和主要网络之间添加管道。
  8. 按 Enter 键两次退出“桩号偏移”和“添加管道”命令。
要继续学习下一个教程,请转到更改管网特性。
