练习 2:按布局创建管网
在本练习中,您将使用 Autodesk Civil 3D 管网布局工具创建管网。该管网与曲面和路线关联,并使用标准零件列表中的零件。
本练习上接练习 1:从多段线创建管网。
指定管网创建参数
  1. 打开 Pipe Networks-1B.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    此图形中包含原地面曲面、路线以及路线的原地面和布局纵断面。还包含从使用路线作为其基准线的道路中导出的曲面。
  2. 在图形窗口中,缩放到路线上的桩号 7+00 和 11+00 之间的区域。
  3. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“管网”集合,然后在“网络”上单击鼠标右键。单击“按布局创建管网”。
    或者,可以单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “管网”下拉式菜单 “管网创建工具” 查找。
  4. 要选择道路中的曲面,请在“创建管网”对话框的“曲面名称”列表中,选择“ROAD1_SURF”。
  5. 在“路线名称”列表中,选择“ROAD1”。
  6. 单击“确定”。
    新的管网将添加到“工具空间”的“浏览”选项卡,“管网”“网络”集合,并将显示“网络布局工具”工具栏。网络当前为空。您将在以下步骤中将零件添加到该网络。
绘制相连的管道和结构
  1. 在“网络布局工具”工具栏上的“结构列表”中,展开“偏心圆柱形结构”。选择“偏心结构 48 直径 18 框架 24 圆锥 5 陡壁 6 底”。
  2. 在“管道列表”中,展开“混凝土管道”。选择“18 英寸混凝土管道”。
  3. 请确保已选择“管道和结构”。
  4. 确保将“上坡/下坡”选项设置为 (下坡)。
  5. 在命令行中输入 'SO 以激活“桩号偏移”Civil 透明命令。
  6. 在图形窗口中,单击其中一个路线桩号标签以选择路线 ROAD1。
  7. 在命令行中输入 700 作为桩号。
  8. 在命令行中输入 -15 作为偏移。
    滤污器将放置在指定点处。偏移用于放置滤污器,以便其外部边与公路路肩的外部边齐平。
  9. 在“桩号偏移”命令仍处于激活状态时,输入 800 作为桩号并输入 -15 作为偏移,创建另一个结构。
    将创建第二个滤污器。这两个结构由“管道”列表中指定类型的管道连接在一起。管道将遵循道路曲面地形斜坡向下,并遵循管道类型和尺寸的设计规则。以后,可以在纵断面图中查看所创建的管道的垂直放置图。
  10. 要更改垂直管网布局的方向,请将“上坡/下坡”按钮切换为 。
  11. 在“桩号偏移”命令仍处于激活状态时,使用偏移 -15 在桩号 9+50、11+00 和 12+50 处创建其他结构。
    放置滤污器时,将使用设计规则指定的坡度值和“上坡/下坡”设置创建连接管道。
  12. 按 Enter 键结束桩号偏移命令。
绘制具有结构的弯管
  1. 进行平移,直到显示桩号 12+50 和桩号 13+00 之间的路线线段。
  2. 绘图命令仍在运行时,在命令行中输入 C 开始创建弯管。
  3. 在命令行中,输入 'SO。
  4. 输入 1300 作为桩号并输入 -15 作为偏移,在弯管终点处创建结构。
  5. 按 Enter 键结束桩号偏移命令。
  6. 按 Enter 键结束绘图命令。
要继续此教程,请转至练习 3:向管网添加零件。
