练习 3:在纵断面图中编辑管网零件
在本练习中,将使用编辑夹点和通过直接编辑零件特性来编辑纵断面图中绘制的管网零件。
本练习上接练习 2:向管网零件添加标签。
在纵断面图中夹点编辑管网零件
    注:
    本练习使用 Pipe Networks-3.dwg(其中包含您在上一个练习中进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Pipe Networks-3B.dwg。
  1. 在 ROAD1 (PV - (1)) 的纵断面图中,单击“管道 - (4)”,该管道用于连接自 ROAD1 上的桩号 11+00 和 12+50 偏移的结构。
  2. 单击管道中心处的方形编辑夹点以将其激活。单击管道的新垂直位置,使起点管道内底高程大约为 650 英尺。
    注:
    水平栅格线将立即在管道下方指示 650 英尺。
    移动光标时,工具提示将显示激活夹点的当前高程。
  3. 单击管道的开始(下坡)终点处的三角形夹点以将其激活。单击管道终点的新位置,使其与“管道 - (3)”的终点管道内底高程对齐,该管道位于桩号 11+00 和 9+50 之间。
以参数化形式在纵断面图中编辑管网零件
  1. 选中“管道 - (4)”后,单击鼠标右键。单击“管道特性”。
  2. 在“管道特性”对话框中的“零件特性”选项卡上,单击“起点管道内底高程”值以选择该值。按 Ctrl+C 组合键复制该值。
  3. 单击“确定”。
  4. 按 Esc 键取消选择“管道 - (4)”。
  5. 单击“管道 - (3)”以选择它。单击鼠标右键。单击“管道特性”。
  6. 在“管道特性”对话框中的“零件特性”选项卡上,在“几何图形”下单击“终点管道内底高程”值以选择该值。按 Ctrl+V 组合键,将该值替换为从“管道 - (4)”中复制的值。
  7. 单击“确定”。
    现在,“管道 - (3)”和“管道 - (4)”连接到相同管道内底高程处的“结构 - (4)”。
  8. 按 Esc 键取消选择管道。
    提示:
    您还可以使用 OSNAP 快速使管道起点高程和终点高程相匹配。有关详细信息,请参见“使用基本功能”教程练习。
    进一步研究:对“管道 - (5)”(该管道位于桩号 12+50 和 13+00 之间)重复执行编辑步骤以创建连续的管道流线。
要继续此教程,请转至练习 4:变更纵断面图中的管网零件样式。
