练习 2:向管网零件添加标签
在本练习中,将向在平面图和纵断面图中绘制的管网零件添加标签。
注:
有关标签的更加详细的教程,请转至标签和表教程。
本练习上接练习 1:在纵断面图中绘制管网零件。
向纵断面中的管网零件添加标签
    注:
    本练习使用“Pipe Networks-3.dwg”,其中包含您在上个练习中进行的修改。
  1. 缩放到在纵断面图中绘制的管网零件。
  2. 单击“注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “管网”“添加管网标签”。
  3. 在“添加标签”对话框中,指定以下参数:
    • 标签类型:单个零件纵断面
    • 管道标签样式:标准
  4. 单击“添加”。
  5. 在图形窗口中,单击“管道 - (1)”,其位于纵断面图中显示的布局纵断面的桩号 7+00 和 8+00 之间。
    该管道将标有其描述。在以下步骤中,您将创建显示起始管道内底高程的标签样式。
创建管道标签样式
  1. 在“添加标签”对话框中的“管道标签样式”列表旁边,单击 旁边的箭头。单击 “复制当前选择”。
  2. 在“标签样式生成器”对话框中的“信息”选项卡上,在“名称”中输入“起点管道内底高程”。
  3. 在“布局”选项卡上,单击“文本”下的“内容”值。单击 。
  4. 在“文本组件编辑器”对话框中的“特性”选项卡上,在“特性”列表中选择“起点管道内底高程”。
  5. 单击 。
  6. 在文本编辑器窗口中,单击“<[描述(CP)]>”特性字段。按 Delete 键。
  7. 标签内容应如下:
  8. 单击“确定”两次。
  9. 在“添加标签”对话框中,指定以下参数:
    • 标签类型:单个零件纵断面
    • 管道标签样式:起点管道内底高程
  10. 单击“添加”。
  11. 在纵断面图中,单击位于布局纵断面的桩号 8+00 和 9+50 之间的“管道 - (2)”。
  12. 按 Esc 键结束添加标签命令。
  13. 单击标签文本以选择标签。
  14. 单击钻石形状的标签编辑夹点以将其激活。单击管道的开始终点处(即桩号 8+00 旁边的终点)的标签的新位置。
    使用绘制管道的方向来确定管道的起点和终点。
  15. 单击方形标签编辑夹点以将其激活。单击标签文本的新位置,将其从管道移开。
  16. 按 Esc 键取消选择标签。
    接下来,将向平面图中的一系列双管道添加延伸标签。
在平面图中向单个管网零件添加标签
  1. 平移并缩放,直到可以清楚看到沿 XC_STORM 路线伸展的南北向管道。
  2. 在“添加标签”对话框中,指定以下参数:
    • 标签类型:延伸管道平面
    • 管道标签样式:二维长度 - 总延伸长度
  3. 单击“添加”。
  4. 单击沿 XC_STORM 路线的两个管道,然后按 Enter 键。
  5. 出现提示时,在管道延伸部分上单击某个位置以放置标签。
    延伸标签将被放置到管道上您指定的位置处。要查看延伸部分中包含哪些管道,请将光标置于标签之上以亮显管道。
向平面图中的多个管网零件添加标签
  1. 平移并缩放,直到可以清楚看到管网的平面图。
    • 标签类型:整个网络平面
    • 管道标签样式:标准
    • 结构标签样式:结构名称
  3. 单击“添加”。
  4. 在管网中单击零件。使用选定的样式设置所有管道和结构的标签。
  5. 在“添加标签”对话框中,单击“关闭”。
要继续此教程,请转至练习 3:在纵断面图中编辑管网零件。
