练习 3:检出并修改项目对象
您可以通过检出包含此对象的图形来检出项目对象。
在本练习中,您将检出并修改包含曲面对象 XGND 的图形。
本练习上接练习 2:创建项目对象的参照。
检出参考对象
  1. 在“浏览”选项卡上,展开“项目”“教程 Vault 项目”“图形”集合。
  2. 选择“源图形”“曲面”文件夹以显示集合的列表图。
    在列表视图中,请注意“Project-XGND.dwg”的“版本”为 1。
    “Project-XGND.dwg”旁的 图标表明此图形已检入。
  3. 在“Project-XGND.dwg”上单击鼠标右键,然后单击“检出”。
  4. 在“检出图形”对话框中,验证是否选择了“Project-XGND.dwg”。
  5. 单击“确定”。
    将检出并打开图形。“打开图形”集合中“Project-XGND.dwg”旁的 图标表明您已检出此图形。在以下几个步骤中,您将通过添加特征线来修改曲面。
修改源对象
  1. 曲面清晰可见时,单击 (“多段线”工具),然后在该曲面上的任意位置绘制多段线。
  2. 展开“打开图形” Project-XGND “曲面” XGND “定义”。
  3. 在曲面“定义”中的“特征线”集合上单击鼠标右键。单击“添加”。
  4. 在“添加特征线”对话框中,为特征线提供名称(可选)。单击“确定”。在图形窗口中,单击多段线以将其转换为特征线。
  5. 单击 “保存”将保存对曲面所做的更改。
进一步研究:如果要查看对于另一个数据库用户图形图标是如何显示的,请完成以下步骤:
要继续此教程,请转至练习 4:检入项目对象。
