练习 2:创建项目对象的参照
在本练习中,您将创建一个图形,并在该图形中创建项目曲面的只读副本。
本练习上接练习 1:向项目添加图形。
创建对项目对象的参考
  1. 单击“新建”。
  2. 在“选择样板”对话框中,单击“_Autodesk Civil 3D (Imperial) NCS.dwt”。单击“打开”。
  3. 单击 “另存为”。
  4. 在“图形另存为”对话框中,浏览到以下位置:
    “Civil 3D 项目”文件夹 \Tutorial Vault Project\Production Drawings
  5. 将文件另存为“Project-1.dwg”。
  6. 在“浏览”选项卡上,依次展开“项目”集合 “教程 Vault 项目”“曲面”。在“XGND”上单击鼠标右键。单击“创建引用”。
  7. 在“创建曲面引用”对话框中,将曲面样式从“等高线 2’ 和 10’ (背景)”更改为“等高线和三角形”。
    此样式指定了将如何在图形“Project-1”中显示曲面 XGND。此样式设置与用于 Project-XGND.dwg 中曲面主副本的曲面样式无关。
  8. 单击“确定”。
    注:
    如果显示“事件查看器”,则表明曲面已创建,请将其关闭。
    现在,图形 Project-1 包含项目曲面 XGND 的只读副本。项目数据库中对象的主副本保持不变。图形“Project-1”不在项目数据库中,但会将其视为附着到“教程 Vault 项目”,因为其包含对该项目中对象的参照。在保留此连接的同时,图形 Project-1 可以包含“教程”项目中其他对象的引用,但不能包含其他项目中对象的引用。
  9. 保存并关闭图形。
要继续此教程,请转至练习 3:检出并修改项目对象。
