练习 1:查询测量数据
在本练习中,您将使用“测量命令窗口”对测量数据执行查询。
您将使用“反向点”命令来确定两点之间的方向和距离。
本练习上接“导入和查看测量数据”教程。
指定测量数据库设定
  1. 打开 Survey-3.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    此图形包含在“导入场地编码测量数据”练习中创建的测量网络。
  2. 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,展开“测量数据库”集合。
  3. 如果数据库“测量 1”未打开(即在其旁边未显示 ),请单击鼠标右键,然后单击“打开进行编辑”。
    注:
    默认情况下,为了节省资源使用量,启动 Autodesk Civil 3D 时,所有测量数据库将以关闭状态显示。
  4. 在“测量 1”上单击鼠标右键。 单击“编辑测量数据库设定”。
  5. 在“测量数据库设置”对话框中,展开“测量命令窗口”特性编组。 指定以下参数:
    • 点路线回显: 是
    • 地物路线回显: 是
    • 点坐标回显: 是
    • 地物坐标回显: 是
    • 命令回显: 是
    这些设置用于确定在“测量命令窗口”中将显示哪些信息。
  6. 单击“确定”。
使用“测量命令窗口”查询数据
  1. 在“测量”选项卡上,展开“网络”集合。 在“测量网络 1”上单击鼠标右键。 单击“测量命令窗口”。
  2. 在“测量命令窗口”中,单击“视图”菜单 “缩放到点”。
  3. 在“输入点”对话框中,输入 。 单击“确定”。
    图形将缩放到点 1。
  4. 单击“点信息”菜单 “反向点”。
  5. 在“点信息 - 反向点”对话框中,输入:
    • 起点:1
    • 前点:2
  6. 单击“确定”。
    以下信息(描述每个点的位置和点之间的方向和距离)将显示在命令输出区域中:
    ! POINT 1       NORTH: 5000.0000       EAST: 5000.0000       EL: 263.6500
    !    Distance:  300.000         Course:  N 72-56-33 E
    ! POINT 2       NORTH: 5087.9995       EAST: 5286.8036       EL: 259.9600
  7. 关闭“测量命令窗口”。
要继续此教程,请转至练习 2:执行导线测量分析。
