练习 2:执行导线测量分析
在本练习中,您将使用导线测量分析指南针规则平差方法来减少某些测量数据。
指南针规则是 种校正的方法。该方法假定由观测角度误差所导致的闭合误差与由测量距离误差所导致的闭合误差相同。根据直线长度与导线测量总长度之比来分布纬度和偏差中的闭合误差。
本练习上接练习 1:查询测量数据。
设置导线测量
    注:
    本练习使用 Survey-3.dwg,其中包含您在上个练习中所做的修改。
  1. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,依次展开“测量数据库”“测量 1”“网络”“测量网络 1”。在“导线测量”集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
  2. 在“新建导线测量”对话框中,为“名称”输入“导线测量 1”。单击“确定”。
  3. 在“测量”选项卡上的列表视图中,在“导线测量 1”上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  4. 在“导线测量特性”对话框中,指定以下参数:
    • 初始桩号:1
    • 初始后视:1000
    • 桩号:2,3,4,5,6
    • 最终前视:6000
  5. 单击“确定”。
运行导线测量分析
  1. 在“测量”选项卡上的列表视图中,在“导线测量 1”上单击鼠标右键。单击“导线测量分析”。
  2. 在“导线测量分析”对话框中,指定以下参数:
    • 平面平差方法: 指南针规则
    • 高程平差方法: 长度加权分布
      对于其他特性使用默认值。
  3. 单击“确定”。
    运行分析并在 ASCII 文本编辑器中显示以下文件:
    • Traverse 1 Raw Closure.trv:显示水平闭合与角度误差。
    • Traverse 1 Vertical Adjustment.trv:显示高程平差方法中原始高程和已改正高程的报告。
    • Traverse 1 Balanced Angles.trv:显示通过平衡角度误差和无角度误差的水平闭合得出的已改正的测站坐标。
    • Traverse 1.lso:显示基于“平面平差类型”设定(“指南针规则”)调整的测站坐标。
  4. 关闭所有文本文件。
    将显示对话框,通知您应该使用“处理线条”命令来更新具有新建导线测量信息的地物。重新处理测量线条是手动过程。通过以下步骤,您将了解如何更新线条。
  5. 在“测量网络已更新”对话框中,单击“关闭”。
  6. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的“导入事件”下的“Survey-1.fbk”上单击鼠标右键。单击“处理线条”。
    “处理线条”对话框使您能够在对测量数据进行更正后重新处理测量网络线条连接。
    如果在导线测量分析后更新了测量数据库,则将出现以下对于参照导线测量的数据的调整:
    • 观测桩号点将更新并添加到“控制点”集合中。
    • 导线测量中已调整的设置中的所有偏心测点将更新。
    • 导线测量中引用点的所有地物将更新。
    • 显示在当前图形中的任何上述数据也将更新。
    因为您将在随后的练习中使用此测量数据库来执行其他分析,您将不会重新处理线条。
  7. 单击“取消”。
  8. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,选择“控制点”集合。单击鼠标右键。单击“重置改正的坐标”。
    该操作将重置改正的坐标,从而使您可以继续进行接下来的分析。
要继续此教程,请转至练习 3:执行最小二乘法分析。
