螺纹曲线类型
螺纹特征的曲线必须表示螺纹的单个槽。下图展示了外径螺纹曲线的示例。
该曲线沿曲线复制。曲线长度必须大于或等于螺纹节距。如果螺纹长度小于节距,则会执行诸如在槽之间插入线性段等操作。
从曲线创建螺纹特征时,外径与内径特征之间的区别通过曲线来确定。对于外径特征,您应对面向上方的槽建模。内径曲线应为面向下方的槽。例如,如果要创建绳索螺纹,则槽的基本形状为正弦波。
如果要在外径上创建此螺纹,应使用下图所示的红色曲线。
要创建内径螺纹,则应使用下图中以红色显示的面向下方的曲线。
螺纹的锥角由曲线的第一个点与最后一个点之间的 X 角度决定。对于直锥形,两个点应具有相同的 X 坐标。对于锥形螺纹,端点之间的角度将被用作螺纹锥角。在下图中,螺纹有 5 度的锥角。
