创建螺纹特征
您可以使用“通过尺寸”“通过曲线”创建螺纹特征。
通过尺寸
通过尺寸创建螺纹特征的步骤:
  1. 点击步骤面板中的特征 步。
  2. “通过尺寸”部分中,选择“螺纹”,然后单击“下一步”以打开螺纹的“新的特征 - 尺寸”页面。
  3. 指定螺纹的尺寸:
    • 类型 - 对于内径螺纹,请选择“内径”;对于外径螺纹,请选择“外径”
    • 自定义 - 输入螺纹尺寸。
    • 标准螺纹 - 从列表中选择螺纹标准和尺寸以使用标准尺寸。
    • 螺纹 — 选择“左手”“右手”螺纹。从零件的末端朝着卡盘方向查看时,在左手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将逆时针卷绕,而在右手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将顺时针卷绕。
    • 小/大径 — 对于 ID 特征,输入“小径”,对于 OD 特征,输入大径
    • 节距 — 输入螺纹的节距。
    • 螺纹长度 — 输入螺纹的长度。
    • 螺纹高度 — 输入螺纹的高度。
    • 锥形 — 如果螺纹为锥形,请选择该选项并输入锥角
  4. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页。
  5. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 策略”页。
  6. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 操作”页面。
  7. 单击“下一步”以打开第一项操作的“新的特征 - 默认刀具”页面。
  8. 单击“下一步”以打开第一项操作的“新的特征 - 进给/转速”页面。
  9. 单击“下一步”以打开第一项操作的“新的特征 - 刀具使用”页面。
  10. 单击“下一步”打开第一个操作的“新的特征 - 冷却”页面。
  11. 如果您有多个操作,单击“下一步”可打开下一个操作的新的特征 - 默认刀具页面。如果您没有更多操作,单击“下一步”可打开“新的特征 - 摘要”页面。
  12. 单击“完成”以创建特征并退出向导,或者单击“上一步”以返回到之前的页面。
  13. 可以稍后编辑该特征。
通过曲线
通过曲线创建螺纹特征的步骤:
  1. 单击“步”面板中的“特征” 步以打开“新的特征”向导。
  2. “通过曲线”部分中,选择“螺纹”,然后单击“下一步”以打开第一个“新的特征 - 曲线”页面。
  3. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页。
    • 对于“螺纹”,选择“左手”“右手”。从零件的末端朝着卡盘方向查看时,在左手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将逆时针卷绕,而在右手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将顺时针卷绕。
    • 输入“螺纹长度”“节距”节距 = 1/TPI))。对于通过曲线创建的螺纹,节距是曲线数据同步之间的距离。节距必须大于或等于曲线的长度。
  4. 注: 如果要通过曲线创建螺纹,“锥形”选项将不可用。曲线中螺纹的锥形由曲线的开始点和结束点之间的 X 轴角度确定。
  5. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页。
  6. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 策略”页。
  7. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 操作”页面。
  8. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 默认刀具”页面。
  9. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 进给/转速”页面。
  10. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 摘要”页面。
  11. 单击“完成”以创建特征并退出向导,或者单击“上一步”以返回到之前的页面。
  12. 可以稍后编辑该特征。
