“多精加工直径”可控制多个精加工刀具的使用。输入直径列表,以逗号分隔。如果您希望 FeatureCAM 选择要用于最后路径的刀具,请将最后一个“刀具直径”设置为 0。
输入要首先使用的最大刀具,后跟逐渐变小的刀具,直到所需的精加工刀具。例如,可以让系统最初拾取刀具,然后设置直径列表以逐渐转向最后一个值。如果系统建议 0.125 英寸的端铣刀,请将“刀具直径”属性设置为 1.0, 0.5, 0。
默认情况下,FeatureCAM 会为所有铣削特征创建一个精加工路径。如果使用多个精加工刀具,则 FeatureCAM 会对其能够使用较大刀具切削的特征的所有零件进行切削,并且仅对特征的其余部分使用较小的刀具进行切削。您不需要手动创建这些单独的区域。FeatureCAM 可自动为您计算。
