此页面提供了“不跨过边缘”选项的高级设置。
“不旋转”选项使用两种类型的曲线。一种类型是特征曲面上的曲线。该曲线称为零件边界,点是刀具在特征边缘停止处的接触点。这些曲线不依赖于刀具。第二种类型的曲线是刀具中心(偏移)曲线。刀具中心曲线是按刀具边缘半径偏移的零件边界曲线。“边缘”选项卡上的“保存组合边界”按钮可提供所有零件边界和刀具中心曲线的预览。
零件边界公差 - 该项控制零件边界的精度。系统会自动计算默认值。较小的值会生成更好的结果,但会花费更长时间进行计算。要重置为默认值,请输入 0,单击“确定”,然后在“边缘”选项卡上单击“应用”。
使用单独的壁公差 - 零件边界使用公差来检查垂直曲面(壁)。默认情况下,它使用“零件边界公差”。选择该选项可以为垂直壁输入单独的公差值。如果使用“边缘”选项卡上的“切到垂直壁的底部或自垂直壁的底部切削”选项,则可能需要使用此设置。如果您预览零件边界,发现它们在垂直壁的底部不一致,请选择“使用单独的壁公差”,并输入大于上面边界公差的公差。
偏移边界公差 - 该项控制刀具中心(偏移)曲线的精度。默认值与“铣削”选项卡上的“公差”值相同,但如果在此处对其修调,它将成为刀具中心曲线的单独公差。
边缘公差 - 该项指定零件边界与曲面之间的公差。默认值为 0,表示此公差基于上面的边界公差自动设置。如果刀具中心曲线跨过特征的边缘,则可能需要设置更大的边缘公差(相对于边界公差)。
