更改特征和操作的加工顺序的步骤
创建特征时,FeatureCAM 会将它们分割成操作以便进行制造。例如,从一个孔特征,FeatureCAM 将创建点钻、钻孔和倒角孔操作。FeatureCAM 按照逻辑关系,从而确保以正确的顺序生成根据特征创建的操作。例如,孔将先进行点钻,然后再钻孔,而型腔将先进行粗加工,然后再进行精加工。
默认情况下,零件将按照它们的先后创建顺序制造。您可以手动更改制造顺序,也可以设置自动排序优化。
手动排序操作的步骤
  1. 选择“视图”选项卡 >“报告”面板 >“操作列表”
  2. 选择“结果”窗口中“操作列表”选项卡的“手动排序”
  3. 拖动操作列表中的项目来更改其顺序。
如果在选择“手动排序”后创建一个新操作,则该新操作将插入到列表的末尾。
自动排序操作的步骤
  1. “操作列表”选项卡的顶部选择“自动排序”
  2. 单击“顺序”显示“自动排序选项”对话框。
  3. 选择或取消选择以下排序选项:
    • 最少换刀 - 将使用相同刀具的操作分组在一起。通过消除或减少不必要的换刀来节省时间。如果您想要在 NC 代码中生成孔宏,必须选中该复选框。
    • 最后进行精加工 - 将精加工铣削操作移至设置的末尾,而不更改精加工操作的顺序。如果要先执行所有粗加工铣削操作,然后再执行精加工铣削操作,请选择“最后进行精加工”属性。
    • 较高操作优先 - 仅影响铣削设置。选择该选项可先从毛坯的顶部铣削毛坯,然后再向底部铣削。如果取消选择该选项,则应以图形方式检查刀具路径,然后再切削零件。
    • 最小快进距离 - 仅影响铣削设置,这是可更改零件视图中指定的特征顺序的唯一排序选项。“最小快进距离”将移至使用与最后一个操作相同的刀具的下一个最近特征。如果您想要在 NC 代码中生成孔宏,必须取消选中该选项。
    在选择排序选项时,操作将重新排序。
  4. 对于车削文档:
    • 要自动优化操作顺序,请选择“使用规则”
    • 若要按特征类型对操作进行排序,请选择“使用模板”,单击“编辑模板”,然后在“特征顺序”对话框中设置操作的顺序。此模板适用于您的所有零件。
  5. 单击“确定”。
如果在选择“自动排序”后创建一个新操作,则该新操作将使用已选排序选项自动排序。
注: 如果在“选项”>“制造”>“刀具路径”页面上选择了“从不”,单击“操作列表”选项卡上的“现在更新” 可更新“操作列表”
