使用组来确定制造顺序
您可以使用将特征收集在一起,不过这些组还提供对制造操作顺序的强大控制。
创建组时,请在“组属性”对话框的“尺寸”选项卡上选择“加工顺序”,以指定组中对象的制造顺序。如果创建了具有孔特征和型腔特征的加工顺序组,则按如下顺序执行操作:
您可以在设置中混合已排序组和未排序组,以提高排序操作方面的灵活性。例如,先执行所有钻孔操作,最后执行所有铣削操作:
  1. 创建孔和铣削特征的混合。
  2. 创建未排序的孔特征组:
    1. 在图形窗口中选择孔特征,然后选择“特征和制造”>“阵列和组”>“组”以显示“特征组属性”对话框。
    2. 组属性对话框的“尺寸”选项卡上,确保取消选择“加工顺序”,然后单击“确定”以关闭对话框。
      这会创建一个具有默认制造顺序的孔组。
  3. 将该孔组重命名为 holegroup
    1. “零件查看”面板中,在孔组上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重命名”以显示“重命名对象”对话框。
    2. “重命名对象”对话框的“新的名称”字段中,输入 holegroup
    3. 单击“确定”。
  4. 创建未排序的铣削特征组:
    1. 在图形窗口中选择铣削特征,然后从菜单中选择“特征和制造”>“阵列和组”>“组”以显示“特征组属性”对话框。
      这会创建一个具有默认制造顺序的铣削特征组。
  5. 将该铣削特征组重命名为 millgroup
    1. “零件查看”面板中,在铣削特征组上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重命名”以显示“重命名对象”对话框。
    2. “重命名对象”对话框的“新的名称”字段中,输入 millgroup
    3. 单击“确定”。
  6. 创建包含两个已有组的组:
    1. “零件查看”面板中,选择“holegroup”
    2. 按住 Shift 键并选择“millgroup”
    3. 从菜单中选择“特征和制造”>“阵列和组”>“组”以显示“特征组属性”对话框。
    4. “组属性”对话框的“尺寸”选项卡上,选择“加工顺序”,然后单击“确定”以关闭对话框。
  7. 将该组重命名为 allgroup
    1. “零件查看”面板中,在组上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重命名”以显示“重命名对象”对话框。
    2. “重命名对象”对话框的“新的名称”字段中,输入 allgroup
    3. 单击“确定”。
加工 allgroup 时,将首先加工所有孔,然后加工铣削特征。在每个组中,FeatureCAM 会优化顺序,以最大限度减少换刀。例如,在 holegroup 中,首先执行所有点钻操作,随后执行所有钻孔操作。然后,完成所有铣削操作。使用组,可以控制加工操作的顺序而不影响 FeatureCAM 提供的帮助。
