创建几何形体时,可以直接从“特征/几何形体编辑”栏输入点坐标。
此方法是精确的,但并非总是方便或可行。您还可以使用鼠标直接在屏幕上拾取点,但此方法可能不太精确。
为了增大绘制精度,FeatureCAM 使用捕捉和栅格功能。栅格可以显示为直线或点,并且可以充当视觉距离参照。捕捉是一系列等间距不可见的热点,用于限制您可以使用鼠标拾取的点,因此可以帮助您更精确地定位直线、点或形状。若要控制光标捕捉的方式,请使用捕捉模式。捕捉到栅格是最常用的模式,并且使您可以捕捉到毛坯上所放置坐标系上的一个点。栅格平面与查看平面一同旋转:在前查看或后查看中,栅格位于 X 平面;在右查看或左查看中,栅格位于 Y 平面;在上查看或下查看中,栅格位于 Z 平面。以下步骤使您可以调整栅格大小。
调整栅格的步骤:
总是 - 显示栅格,即使已关闭捕捉到栅格功能。
从不 - 隐藏栅格,即使已打开捕捉到栅格功能。
自动 - 仅在捕捉到栅格时显示栅格。
无限 - 栅格将填充图形窗口。
调整毛坯尺寸 - 栅格将填充毛坯定义的区域。
固定 - 输入值以确定栅格的尺寸和位置。
