在构造零件的几何形体时,捕捉可以帮助您定位线、点或形状。使用捕捉可以选择相对已有几何形体而言重要的点,例如交点或结束点。
要显示“捕捉模式”对话框,请选择“构造”选项卡 >“捕捉”面板 >“模式”。
在“捕捉模式”对话框中,选择以下项目以启用捕捉模式:
- 栅格点 - 将光标捕捉到旋转捕捉栅格。您可以在“选项”>“显示”> 捕捉栅格页面中指定栅格间隔。
- 点 - 将光标捕捉到点。
- 结束点 - 将光标捕捉到线段、圆弧和曲线以及毛坯拐角的末端。
- 中间点 - 将光标捕捉到与开放几何形体对象的两端等距的点。
- 均匀段 - 将开放几何形体对象分割为大小相等的段,并将光标捕捉到这些段的末端。您可以在“选项”>“几何形体”>“捕捉栅格”页面的“段”域中指定段数,默认值为 5。
- 刀具路径 - 将光标捕捉到刀具路径线。
- 相交 - 将光标捕捉到几何形体对象相交的点。
- 圆心 - 将光标捕捉到与圆或圆弧上的所有点等距的精确点。如果选择了该按钮,将会在图形窗口中的所有圆弧和圆的圆心处显示十字。使用该选项可捕捉到显示为曲率尺寸的圆的圆心。
- 象限 - 如果对象以原点为中心,则捕捉到 X 和 Y 轴将穿过的圆或圆弧上的点。
- 对象 - 将光标捕捉到几何形体对象上的最近点。
- 相切于对象 - 将光标捕捉到弯曲几何形体上位于曲线切线上的点和当前鼠标位置。
- 圆柱中心 - 捕捉到圆柱或圆锥轴的结束点。
- 捕捉鉴别对话框 - 如果有多个捕捉选项适用,则显示捕捉鉴别对话框。
在将光标移至图形窗口中对象的上方时,应用于光标的捕捉模式将显示在状态栏上。点的预览以绿色显示,根据捕捉模式,它会更改形状。
您可以具有多个激活的捕捉模式。例如,可以捕捉位于线一端的圆的切线,然后捕捉到位于线另一端的交点。
