若要显示“变换”对话框,请选择要变换的对象,然后选择“开始”选项卡 >“选择和编辑”面板 >“变换”。
- 在“变换”对话框中选择“缩放”。
- 如果要在所有方向按相同的量缩放对象,请选择“均匀”,然后输入“XYZ 缩放系数”。(例如,缩放系数 0.5 将生成其大小为原始副本一半的几何形体)。
- 如果要在每个方向按不同的量缩放对象,请取消选中“均匀”复选框,然后输入单独的 X、Y 和 Z 系数。
- 将相对于某个点执行缩放。输入该点的坐标,或单击“拾取位置”按钮
,然后在图形窗口中选择点。如果使用缩放系数 0.5,则对于新元素来说,该点与元素之间的距离会减少一半。当使用多个对象,您可能希望选择对象组的中心点,以在最终图形中按比例保持间距。
- 选择“移动”或“复制”。
- 如果选择“复制”,(可选)请选择“保留对象链接”,然后输入“件数”。
