“变换”对话框
“变换”对话框使您可以移动、旋转、缩放、镜像或复制对象:
若要显示“变换”对话框,请选择要变换的对象,然后选择“开始”选项卡 >“选择和编辑”面板 >“变换”。
您可以变换几何形体、曲线、特征、曲面或实体。
注: 无法使用缩放到用户坐标系方法变换特征。
使用“变换”对话框的步骤:
  1. 选择变换的方法:
    • 平移 - 将已选对象移动到新位置。可以移动以 XYZ 向量指定的绝对距离,也可以从点到点进行移动。
    • 旋转 - 围绕某个点和轴将已选对象旋转指定的角度。
    • 缩放 - 围绕某个点均匀地或沿各个轴缩放已选对象。此选项不适用于特征。
    • 镜像 - 围绕某条直线镜像已选对象。该直线可以是已有的轴或任何其他直线。
    • 到用户坐标系 - 将已选对象从当前用户坐标系变换到第二个用户坐标系。选择“相同 Z”“相反 Z”以控制对象 Z 轴的方向。该选项不适用于特征。
  2. 选择“移动”将对象移动到新位置,或选择“复制”保留原始对象并在新位置创建其副本。
  3. 如果选择了“复制”,则会显示“件数”字段。输入要创建的对象副本数。
    如果选择了“复制”且启用了参数化造型,则会显示“保留对象链接”选项。选择该选项可将新对象链接到原始对象,使得对一个对象进行的更改会影响另一个对象。
要平移特征,请参见选择性粘贴
