“尺寸”选项卡(螺纹)
使用“尺寸”选项卡编辑螺纹特征的尺寸。
类型 - 选择“内径”(对于内径螺纹)或“外径”(对于外径螺纹),或选择“曲线”以从曲线创建螺纹。
自定义 - 输入螺纹尺寸。
标准螺纹 - 选择此选项,然后从列表中选择螺纹标准和尺寸以使用标准尺寸。
自曲线的螺纹路径 - 选择此选项以使用曲线来定义螺纹特征的路径。单击“曲线”按钮以显示“选择曲线”对话框,然后选择要使用的曲线。
螺纹 — 选择“左手”“右手”螺纹。从零件的末端朝着卡盘方向查看时,在左手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将逆时针卷绕,而在右手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将顺时针卷绕。
螺纹长度 — 输入螺纹的长度。
节距 — 输入螺纹的节距。
螺纹高度 — 输入螺纹的高度。
小/大径 — 对于 ID 特征,输入“小径”,对于 OD 特征,输入大径
锥形 - 如果螺纹为锥形,请选择该选项并输入锥角,该角度从水平位置按顺时针方向测量。
角度
注: 锥形攻丝可以达到与直攻丝不同的深度。对于直攻丝,会将螺纹深度加上刀尖余量,以便刀具切削完整的螺纹,对于锥形攻丝,不会加上该余量,因此外径不受影响。
注: FeatureCAM 可以通过两种方法计算“标准螺纹”。在“加工属性”对话框的螺纹加工页面上设置“螺纹深度计算”属性。
