内侧/外侧槽
内侧/外侧槽是使用键槽刀具加工的侧槽,并且包含粗加工和精加工路径。
- 深度
- 宽度
它们可以:
对于内径/外径槽,FeatureCAM 使用以下处理方法:
  1. 根据槽的宽度和深度确定要使用的刀具,然后从当前刀具库中,使用长度和直径作为刀具选择标准拾取键槽刀具。
    • 刀具长度根据槽的深度确定。该刀具必须一直适合到槽的深度。如果需要执行多个步骤来制造槽,则可以执行这些步骤以达到完全深度。
    • 刀具宽度与槽的宽度在较小的公差内相匹配。如果槽太大,则会产生刀具选择错误。
  2. 使用可自定义的进给/转速数据库选择用于铣削的进给和转速。进给和转速根据毛坯材料确定。
  3. 生成粗加工路径。该槽首先向下切削槽的中心,且后续路径分布在中心的任一侧边上。槽的壁和下方可能具有不同的余量。
    - 精加工余量
    - 下
    - 壁
    - 壁精加工余量
    有关粗加工的重要方面如下所述:
    • 到达深度 - 使键槽刀具到达深度有两个方面。该刀具必须首先在 Z 轴向下移动,然后必须下切到金属。对于向下移动,键槽刀具只是下切。要进行此移动,刀具下方必须具有空气。您可以设置预钻点以确定键槽刀具在 Z 轴降低的位置。然后,刀具水平切入材料。没有选项可用于控制在材料中的下切。
    • 垂直步 - 不执行任何垂直步。如果刀具宽度与槽的宽度不完全匹配,则会出现刀具选择错误。
    • 水平行距 - 粗加工路径行距可以将水平行距修调到槽中。否则,FeatureCAM 会自动执行所需的步数,因为它需要切削到槽的完全深度。默认值为 33% 的刀具直径。
  4. 生成精加工路径。精加工路径基于“精加工壁”“壁路径”属性。
    • 刀具选择 - 在粗加工后,粗加工刀具用于对槽进行精加工。“使用精加工刀具”可命令 FeatureCAM 选择单独的精加工刀具(除非您修调特征,否则将具有相同特征)。
    • 斜向开 - 该项使精加工路径沿着等于刀具直径一定百分比(请参见“斜向直径”)的圆弧斜向切入材料。
    • 精加工路径和重叠 - 该刀具围绕槽转动由“精加工路径”设置的次数,并按照“精加工重叠”控制的量重叠开始点。
    • 斜向关 - 该项使用与斜向开尺寸相同的另一个圆弧,使刀具从经过精加工的壁移开。
    • 退刀 - 用于从毛坯区域和设置中移除刀具以用于下一个操作。
可以在以下位置编辑该后处理:
刀具数据库对加工特征的方式也具有很大影响,并且进给/转速数据库有助于确定使用的进给和转速。
