查看进给、转速和切削数据表
- 选择“特征和制造”选项卡 >“材料”面板 >“进给和转速”。
- 选择文档类型。
- 选择材料和刀具等级。
一种材料可以有多个数据表,用来说明刀具等级和精加工的不同组合。
- 对于线切割 EDM 工作台,选择其他参数,如厚度和线类型。
注: 如果存在使用 BRIGHT 刀具精加工切削材料的进给/转速表,但不存在 TI_N 或 BLACK_OXIDE 刀具精加工的进给/转速表,则转速值将从 BRIGHT 表派生。TI_N 转速是 BRIGHT 转速的 1.5 倍。BLACK_OXIDE 转速是 BRIGHT 转速的 1.05 倍。进给率与 BRIGHT 进给率相同。使用范围 - 某些材料有两个表,每个表与一个硬度值关联。对于这些材料,必须选择“硬度 1”或“硬度 2”以查看相应的表。
编辑进给、转速和切削数据表
- 在“进给率/转速和切削数据表”对话框中查看要编辑的表。
- 更改表中的值。
- 单击“确定”。
创建新表
如果已选择的材料没有关联的表,请单击“新的”,然后在表中输入每个文档类型的值。
使用有范围的表
对于无范围的表,请取消选择“使用范围”。系统会忽略毛坯硬度值,并使用单个进给/转速表。
对于有范围的表,请选择“使用范围”。您必须输入两个硬度值,系统会创建两个单独的进给/转速表。您必须输入这两个表的值。
如果毛坯硬度低于范围内的第一个值,则使用第一个硬度的表。如果硬度介于两个范围值之间,则使用插值的表。高于最后一个硬度值的硬度无效。
修调单个操作的进给或转速值
- 在“特征属性”对话框的树视图中选择一项操作。
- 针对车削操作编辑“进给/转速”选项卡上的值,针对铣削操作编辑“进给/转速”选项卡上的值,或针对车铣复合操作编辑“车削进给/转速”选项卡上的值。
- 单击“确定”。
修调刀具的进给或转速值
可以在以下两个级别将切削数据与刀具数据库中的各个刀具相关联:
- 在“刀具属性”对话框的“修调”选项卡上。可以设置所有材料和操作的刀具切削数据。
- 在“刀具属性”对话框“进给/ 转速”选项卡上。可以按材料、操作和切削类型设置切削条件。这些条件将修调“修调”选项卡上的任何设置
恢复默认表
您可以重新加载 INITDB 以恢复已删除的默认刀具和表。
- 如果 FeatureCAM 已打开,则将其退出。
- 从“开始”菜单的FeatureCAM组中运行 INITDB。
- 选择数据库所在的位置:
在我的本地计算机 - 选择该选项可使用 PC 上的数据库。
我可访问的网络上的另一台计算机上 - 选择该选项可使用 MS Access 共享的网络数据库。单击“浏览”并浏览到共享网络数据库的位置。
在一 SQL 服务器 - 选择该选项可使用 SQL Server 网络数据库。选择“服务器名”和“数据库名称”。若要使用 SQL 认证,请在“认证模式”列表中选择“SQL 服务器”,然后输入您的 SQL 用户名和 SQL 密码。如果使用 SQL 认证,则“数据库名称”列表将仅显示您具有访问权限的数据库。
- 选择要添加的刀具单位。FeatureCAM 不会调整已更改的任何项目,或者删除添加的任何项目。
- 单击“确定”。
- 如果添加了两种单位的刀具,则系统会提示您选择进行零件造型时最常用的单位。
即使重新运行 INITDB 程序,添加到数据库中的任何刀具或进给/转速表仍保持不变。INITDB 不会覆盖数据库中的任何现有刀具或进给/转速表。
删除它们的唯一方式是在“进给/转速表”对话框或“刀具管理”对话框中将其明确删除。
