CAMplete TruePath 是一个可用于分析、修改、优化、模拟和后处理 5 轴刀具路径的应用程序。
注: 需要安装 FeatureCAM Ultimate 才能使用该功能。
输出文档以用于 CAMplete TruePath 的步骤:
- 在“选项”>“后处理”页面中,选择 /Posts/Mill/5-Axis 文件夹中的 CAMplete_TruePath.cnc 后处理。
- 加载 FeatureCAMToCAMplete.dll 附加模块。
- 选择“附加模块”选项卡 >“宏”面板 >“FeatureCAMToCAMplete”。
“FeatureCAM to CAMplete”对话框将会显示。
- 单击“浏览”,然后选择要将输出的文件保存到的位置。
- 在“选择要输出为夹具的实体”列表中,选择要输出为夹具的实体。
可以输出多个夹具实体。
若要将多个实体标记为夹具,请在图形窗口中选择它们,然后单击“选择在零件中已选的实体”。
- 单击“输出零件实体”以输出在 CAMplete 中要用作零件的实体。只能输出一个零件实体。
- 若要将文档中的实体输出为 .stl 文件,请选择“选择要输出为零件的实体”,然后从列表中选择实体。
- 要使用 .stl 文件,请选择“选择已有 .stl 文件”,然后单击“浏览”并在“选择零件 .stl 文件”对话框中选择该文件。
提示: 如果要加工由多个实体组成的零件,可以使用
FeatureCAM 的实体造型功能
合并它们。
- 选择是希望后处理使用刀具编号还是使用刀具 ID 标识刀具。
- 在“从设置的用户坐标系到托盘的偏移”中,输入在 X、Y 和 Z 方向上的偏移距离。
- 单击“预览”可在图形窗口中显示点,以显示从设置的用户坐标系的偏移。
- 单击“输出”可输出文档并关闭对话框。系统将在已选的输出目录中创建文件。
