深度优先
如果该选项处于取消选中状态,则将在一个 Z 轴层切削特征的全部区域,然后再下降到更深的 Z 轴层。
注: 如果特征的刀具路径不在特征的区域之间快进,则该属性没有影响。
下图显示了在前进到其他区域之间,如何完整切削特征的区域。
注: 对于 NT 刀具路径,“深度优先”将按区域进行切削,因此它使用与传统刀具路径相同的方式来切削型腔特征。但是,对于凸台特征,传统刀具路径将优先切削每条刀具路径的深度,然后再移至下一个行距,而不是按区域进行切削。
如果要使用“多粗加工刀具”“多精加工刀具”以有效切削粗加工狭窄拐角,则“深度优先”也很有用。下图显示了刀具以深度优先方式精加工狭窄拐角。
