“策略”选项卡(铣削)
使用“铣削特征属性”对话框的“策略”选项卡可编辑铣削特征的加工策略。
顺铣 - 选择该选项可以使刀具位于加工边的左侧(沿着刀具行进的方向)。禁用该选项将执行逆铣,此时刀具将位于加工边的右侧。
独立粗加工层 — 选择该选项可单独列出粗加工路径的每个 Z 轴层,从而允许您为每个 Z 轴层指定单独的属性和刀具。
深度优先 — 选择该选项可先完全切削特征的每个区域,然后再继续切削其他区域。刀具路径将沿 Z 方向下降。
最小退刀 — 选择该选项可减小在铣削特征时刀具的退刀量。无需退刀,刀具将继续进给到其下一位置。
零件轮廓程序 — 选择该选项可将特征的绘图尺寸用于刀具路径,而不是刀具的中心线。只能在启用刀具补偿时使用该选项。
精加工刀具补偿 — 选择该选项可将刀具补偿用于精加工和半精加工操作。
操作
预钻 — 启用该选项可将预钻操作添加到特征。
预钻直径 — 输入预钻孔的直径。确保直径足够大以允许铣削刀具进入毛坯。
粗加工
粗加工路径 - 启用该选项可将粗加工操作添加到特征。
行距 — 选择粗加工操作的行距类型
双向粗加工 — 选择该选项可在两个方向上加工特征。
粗加工刀具补偿 — 选择该选项可将刀具补偿用于粗加工操作。
精加工
精加工路径 — 启用该选项可将精加工操作添加到特征。
精加工底部 — 选择该选项可使用平头端铣刀精加工特征的底部。选择该选项后,使用“铣削”选项卡上的“底部精加工余量”可以指定在执行粗加工路径后留下的材料量。
行距 — 选择精加工路径的行距类型2.5D 行距类型
壁路径 — 启用该选项可精加工特征的底部,直到达到壁的“精加工余量”为止,然后再通过单独的路径精加工壁。
NT 刀具路径 — 选择该选项可将“NT 刀具路径”用于精加工路径。
半精加工路径 — 启用此选项可为特征添加半精加工操作。
使用精加工刀具 — 选择该选项可为精加工操作创建单独的刀具。
自顶部斜向 — 禁用该选项可避免斜向进刀到 2.5D 特征的精加工和半精加工路径上的深度。这会节省加工时间。
以下示例显示了侧边特征的精加工操作。
“自顶部斜向”启用:
“自顶部斜向”禁用:
注: 必须取消选中“NT 刀具路径”选项,才能访问该选项。
选择该选项可从特征的顶部将刀具斜向进刀到切削深度。
螺旋侧边精加工 — 启用该选项可将连续螺旋用于精加工路径。输入“节距”以控制螺旋的紧密度。
扇形 — 单击该按钮可打开扇形精加工选项对话框。
面特征
用圆弧连接行距 — 选择该选项可使用圆弧连接行距以防止急剧的方向变化。
螺纹铣特征
进给方向 - 从“负”“正”中进行选择。方向取决于刀具的手型、螺纹以及是外螺纹还是内螺纹。
简单槽特征(雕刻)
反向切削 — 选择该选项可反转特征切削方向。将在单一路径中切削雕刻特征。
侧槽特征
精加工壁
下切过切检查 - 取消选择此选项可对下切和退刀移动禁用过切检查。仅当在“加工属性”对话框的“铣削”页面上选择了“使用新的内径/外径槽刀具路径”时,此选项才可用。
