此页面控制 FeatureCAM 作为 NC 输出目标的 CNC 机床类型。
CNC 文件 - 显示后处理器文件的文件路径。单击“浏览”可查找并选择其他后处理器文件。
编辑 - 可打开当前 CNC 文件的后处理器 XBUILD。
默认 - 单击该按钮可将所有选项恢复为其默认值。
最小圆弧 - 用于定义其半径将作为直线传送到 CNC 机床的任何圆弧的限界。超过此限制的圆弧会作为圆弧发送。
最大圆弧 - 用于定义最大圆弧半径。超过此限界的圆弧将转换为直线。
块开始 - 用于设置 CNC 程序的开始行号。
块增量 — 用于设置 CNC 程序中行号之间的增量。有关设置宏的更多信息,请参阅孔宏。
输出单位 - 此选项指定发布 NC 代码将使用的单位,其可能不同于零件文件中使用的单位。
禁用宏 - 该项可为 NC 代码关闭生成宏功能。此选项并不适用于所有后处理。有关设置宏的更多信息,请参阅孔宏。
单孔宏调用 - 如果取消选中该选项,则仅钻一个孔时,会跳过生成宏调用的过程。
启用切削补偿 - 用于启用刀具补偿 NC 代码的输出。
启用 3D 切削补偿 - 这支持在发布 NC 代码时输出 3D 刀具补偿设置。
每操作强制段开始 - 启用该选项可强制每个操作的段开始格式。您也可以在 XBUILD 的“常规信息”对话框中将此选项设置为“开”或“关”。
无模型减速修调 - 这是一个可选的 G 代码设置,用于修调控制器的自动减速。
换刀位置 - 这是刀尖在换刀之前移至的点。
