可以在孔阵列的 NC 代码中生成宏。要生成这些宏,后处理器必须支持它们,并且必须为后处理启用此功能。
可以改为在“顺序”对话框中设置“最少换刀”。如果使用默认属性设置,将包含您创建的所有零件的宏。
如果找到重复的任务组,宏会导致 FeatureCAM 分析 NC 代码并生成孔操作的宏。此方法可能会忽略与宏中的其他集合没有一一对应关系的操作集合。例如,如果您将钻孔并铰削由六个孔组成的阵列,并且设置中的另一个孔也使用相同刀具,则共用同一刀具的该操作集合将不包含在宏中,因为在该集合中有七个操作,而宏中使用的另一操作集合中有六个操作。
