“圆柱”用于创建指定为绕中心线的半径的管。您可以使用一个开始点和半径或使用一个点、方向、长度和半径来指定圆柱的尺寸。它两端没有封顶,所以可能需要使用封顶曲面来完成设计。圆柱是精确的曲面,在两个边界相遇的地方有一条接缝。修剪时应小心,不要跨过接缝。可以沿接缝编辑。
创建圆柱的步骤:
- 选择“构造”选项卡 >“曲面”面板 >“标准体素”>“圆柱”,以显示“圆柱”对话框。
- (可选)在“曲面名称”字段中输入名称。
- 选择“两点”或“方向,长度”以指定构造方法。
- 如果选择的是“两点”:
- 在“中心”字段中输入开始点的坐标,或单击“拾取位置”
按钮,然后在图形窗口中选择相应的点。
- 在“结束点”字段中输入结束点的坐标,或单击“拾取位置”
按钮,然后在图形窗口中选择相应的点。
- 如果选择的是“方向,长度”:
按钮,然后在图形窗口中选择相应的点。
- 在“方向”字段中输入方向矢量的 X、Y 和 Z 尺寸。
- 在“长度”字段中输入圆柱的长度。
- 输入圆柱的“半径”。
- 单击“预览”以在图形窗口中显示曲面的预览。
单击“确定”。
曲面设计提示
