零件轮廓程序是适用于铣削特征的一种特定类型的刀具补偿。如果启用该选项,则特征的实际绘图尺寸将输出为刀具路径,而不是刀具的中心线。如果没有为特征中的任何操作启用刀具补偿,则选择“零件轮廓程序”不会影响 NC 代码。
选择用于切削特征的刀具仍然很重要,即使使用零件轮廓程序,也是如此。如果相同刀具用于粗加工,请确保实际刀具直径与 FeatureCAM 使用的刀具直径相比不会有太大偏差,以确保粗加工路径的区域覆盖范围正确。此外,请确保已选精加工刀具的直径足够小以便切削整个特征。如果选择的刀具太大,无法放入狭窄的拐角,将无法使用刀具补偿来修正刀具路径。
FeatureCAM 将自动计算精加工路径的入口点,并向精加工路径添加线性移动和斜向移动(基于“斜向直径”值)以顺应刀具补偿。如果在操作列表中收到警告,如“不能找到斜向切入/切出圆弧”或“不能延长开放轮廓末端”,请通过减小“斜向直径”值或更改“预钻点”来修正问题。
