创建型腔特征
创建型腔特征的步骤:
  1. 单击“步”面板中的“特征” 步。
    此时将显示“新的特征”向导。
  2. 选择“型腔”,然后单击“下一步”以打开“新的特征 - 曲线”页面。您可以对边界使用一条曲线,如果有多个深度相同的型腔,也可以选择多条曲线。在按住 Ctrl 键的同时使用鼠标选择曲线即可选择多条曲线。
  3. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页。“位置”页将显示曲线的 Z 高度。如果要更改型腔的高度,请输入偏移值。
  4. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页。
  5. 如果尺寸字段具有蓝色标签,则可以单击该标签,并在图形窗口中从对象“拾取”尺寸。
    • 深度 - 输入在 Z 轴方向上切入到材料的距离。
    • 拔模角 -(可选)设置特征壁的角度。请仅使用正数。
    • 平倒角 -(可选)输入在特征的顶部边缘的 45 平倒角切削的深度。将该值保留为默认值 0,表示无平倒角。
    • 底部半径 -(可选)设置特征的底部半径。半径与刀具的形状相对应。默认情况下,使用平底铣刀来铣削材料,从而在接近半径时创建阶梯加工路径。然后,使用弧形铣刀来创建粗加工和精加工路径。默认值为 0,这样会切削一个正方形拐角。
  6. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 策略”页。
  7. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 操作”页面。
  8. 单击“下一步”以打开第一项操作的“新的特征 - 默认刀具”页面。
  9. 单击“下一步”以打开第一项操作的“新的特征 - 进给/转速”页面。
  10. 如果您有多个操作,单击“下一步”可打开下一个操作的新的特征 - 默认刀具页面。如果您没有更多操作,单击“下一步”可打开“新的特征 - 摘要”页面。
  11. 单击“完成”以创建特征并退出向导,或者单击“上一步”以返回到之前的页面。
如果需要为型腔指定“岛”或为壁指定不同的横截面:
岛是指型腔中留下未切削的区域。岛曲线必须包含在边界曲线内,并且它们不能接触或重叠。单击“岛”可打开“选择岛”对话框。在选择曲线对话框中选择曲线的方法有多种。要从型腔中删除所有岛,请单击“所有不选”
  1. 创建该特征后,打开“特征属性”对话框,单击“尺寸”选项卡。
  2. “尺寸”选项卡上,您可以:
    • 设置不随型腔的其余部分铣削的边界(由曲线定义)。
    • 单击 X 截面以输入特征的横截面曲线。
  3. 单击“确定”
