关于进给和转速
系统将根据进给/转速数据库以及毛坯材料、刀具材料和操作详细信息的组合,自动计算每个操作的进给和转速值。
您可以通过更改现有表的值或为其他材料创建新表来自定义此数据库。通过以这种方式自定义数据库,可确保 FeatureCAM 以后按照您的预期确定进给和转速值。
您还可以明确为单个操作设置进给率或主轴转速,但这些更改仅影响单个零件文件中的单个特征。
所有进给率的单位均指定为英寸/分钟(或毫米/分钟)。然后,后处理器会将这些进给率转换为度/分钟或反时限。
为 1 英寸(或 20 毫米)刀具指定进给率。对于其他直径的刀具,将线性缩放进给率。例如,0.25 英寸(或 5 毫米)刀具的进给率为工作台速率的 1/4。
