3D Vortex 旋风铣刀具路径
Vortex 旋风铣加工是一种区域清除策略,可以在控制刀具负荷的同时从 3D 零件中快速去除材料。Vortex 旋风铣最适合整体硬质合金刀具,经常与台阶切削结合使用。
它是一个偏移样式的刀具路径,具有以下主要特征:
最大限度地提高 Vortex 旋风铣加工优势的方法:
使用最佳设置,Vortex 旋风铣加工可以大大缩短加工时间。
创建 3D Vortex 旋风铣刀具路径
要创建 3D Z 轴层粗加工 Vortex 旋风铣刀具路径,请在“曲面铣削属性”对话框的“策略”选项卡上选择“Vortex 旋风铣”
“特征属性”对话框中提供了适用于 Vortex 旋风铣刀具路径的以下属性:
“进给/转速”选项卡:
“铣削”选项卡:
“策略”选项卡:
3D Vortex 旋风铣示例
以下示例显示了如何将 Vortex 旋风铣加工与台阶切削结合使用来快速去除材料。
由于 Vortex 旋风铣加工采用刀具的侧刃进行切削,所以设计用于整体硬质合金刀具,但也可能有其他类型的刀具适合 Vortex 旋风铣。当执行行距相对较小的深切削时,这些刀具效果最好。
要在执行很深的切削时有效地加工,必须确保刀具啮合角度从不超过指定的值。这样可以消除过多的刀具负荷和所有全宽度切削。为了做到这一点,FeatureCAM 引入了摆线移动,用来防止刀具超过最大刀具啮合值。
使用 3D 模型:
创建不带台阶切削的 Vortex 旋风铣刀具路径。
这样可以快速去除大量的材料,但会在零件上留下由未加工的毛坯形成的大块阶地。
您可以使用“台阶切削”选项来最大限度地减小这些阶地的大小。
这样会在零件上增加额外的加工等高切面。看一下侧视图的细节:
原始 Vortex 旋风铣路径
台阶切削路径
还会加工更多余料。
