您可以使用“铣削特征属性”对话框的“壁”选项卡来控制对具有拔模角或底部半径的铣削特征进行粗加工和精加工。
侧边粗加工
自动 - 该项可自动对具有底部半径或拔模角的特征进行粗加工。FeatureCAM 会自动选择刀具以及用于制造零件的步数。如果需要进行特定控制,请禁用“自动”,其他字段将变为活动状态。
平底铣刀 - 启用该选项可创建斜平操作,从而通过平底铣刀对底部半径以及有可能对壁进行粗加工。输入要使用的步数(在 Z 轴方向),或将“步”字段留空以使用“铣削”选项卡上的“斜平残留高度”属性来控制步数。
圆角铣刀 - 启用该选项可创建斜半径操作,从而通过球头或外圆角铣刀对底部半径以及有可能对壁进行粗加工。输入要使用的步数(在 Z 轴方向),或将“步”字段留空以使用“铣削”选项卡上的“斜半径残留高度”属性来控制步数。
锥形铣刀 - 选择此选项可创建斜锥操作,从而通过锥形端铣刀对壁进行粗加工。输入要使用的步数(在 Z 轴方向)。此选项仅适用于锥形特征。
自底部向上 - 启用该选项可自底部向上对底部半径或锥形区域进行粗加工,否则将自顶部向下执行粗加工。
侧边精加工
这些设置会影响 FeatureCAM 对拔模角特征(包括底部半径特征)执行精加工的方式。
从以下选项选择:
自动 - 启用该选项可使 FeatureCAM 决定对特征的侧壁和/或底部半径进行精加工的方式。
圆角铣刀 - 启用该选项可创建精加工路径操作,从而通过圆角端铣刀对壁和底部半径进行精加工。这可以是精加工路径外圆角或球头刀具。“铣削”选项卡上的“圆角端铣刀残留高度”属性可控制操作的残留高度。
锥形铣刀 - 启用该选项可创建精加工锥形操作,从而通过与特征的定义锥形匹配的锥形铣刀(如果有)对侧壁直至底部半径进行精加工。如果没有刀具与拔模角匹配,将显示错误消息。
自底部向上 - 启用此选项可从特征的底部开始对壁进行精加工,否则将自顶部向下执行精加工。
