创建副主轴特征的步骤:
- 点击步骤面板中的特征
步。
- 如果使用车削/铣削文档,首先选择“车削”作为“特征类型”并单击“下一步”。
- 选择“副主轴”作为“特征类型”,然后单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页面。
- 选择要控制的主轴,“主轴”或“辅主轴”。
- 选择您要执行的操作。
- 单击“下一步”。
- 如果选定的动作是:
- “打开主轴”,(可选)选择“打开主轴之前延伸零件夹具”并(可选)输入“打开主轴后暂停”。
- “关闭主轴”,(可选)输入“关闭主轴后暂停”。
- “定向主轴”,输入“设置主轴角度为”。
- 打开/关闭主轴,选择“关”、顺时针(顺时针)或逆时针(逆时针)。如果打开轴,则必须输入“主轴转速”。
- “定位主轴”,副主轴的“新的特征 - 位置”页面将打开。
- “同步主轴”,指定要使用的同步类型。
- 单击“完成”。
可以稍后编辑该特征。
