用于副主轴的“新的特征 - 位置”页面
“新的特征 - 位置”页面可以控制副主轴的位置。
  1. 确定主轴用户坐标系的坐标中指定的最终位置。此操作可以通过以下任意一种方法实现:
    • 选择“副主轴回到原点”选项。系统将自动在对话框顶部显示的点位置输入坐标。
    • 单击“拾取点” 按钮,然后在屏幕上选择点。
    • 直接键入坐标。坐标相对于主轴用户坐标系。
  2. 决定您希望副主轴如何到达最终位置。选择以下选项之一:
    • 直接快进到最终位置 - 主轴从其当前位置一次性快进移动到最终副主轴位置。
    • 进给到中间位置,然后快进到最终位置 - 主轴进给到中间位置,然后快进到最终位置。这对于逐渐移除某个主轴的支撑很有用。
    • 快进到中间位置,然后进给到最终位置 - 主轴快进到中间位置,然后在剩下的行程进给。这可以应用于靠近零件。(可选)选择“使用推/压功能”
  3. 如果已选择需要中间点的策略,请通过拾取点或输入相对于主轴用户坐标系的坐标来指定中间位置
  4. 在对话框的底部,FeatureCAM 会自动显示在 NC 代码中输出的 Z 坐标。如果这些不是您想要的坐标,您可以针对“最终 Z 值”“中间 Z 值”输入 Z 值。这些值将用在 NC 代码中,但显示在对话框顶部的值将用于刀具路径仿真。
