“多夹具”对话框
您可以使用“多夹具”对话框,在多夹具文档中增加和调整零件和设置。
显示“多夹具”对话框的步骤:
“多夹具”对话框中包含以下选项:
“设置”- 多夹具文档中所有设置的列表。
单击“向上”“向下”“设置”列表中向上或向下移动选定设置。
单击“包括”“不包括”以从处理规划中包括或不包括选定的设置。排除的设置在“设置”列表的 Excl. 列中具有 *。
“刀具支配”- 当创建刀具路径时,FeatureCAM 使用任意位置的刀具,然后再移动到下一刀具。
“零件支配”- 当创建刀具路径时,FeatureCAM 完全加工每个零件(在设置的限制内),然后再移动到下一个零件。
“零件列表”- 显示“零件文件”对话框,您可以使用它来打开零件文件,以便您可以从中将设置增加到多个夹具文档
“夹具”- 显示“夹具偏移位置”对话框
“添加”- 显示“设置”对话框,您可以使用它来为多个夹具零件文件增加设置。
注: 除非打开了其他零件文件或已在“零件列表”对话框中打开零件文件,否则“增加”按钮不可用。
“删除”- 从多个夹具文档中删除选定设置。
“编辑”- 显示选定设置的“设置属性”对话框。
“机床仿真”- 显示对话框,从中可以指定机床设计文件和夹具位置。
