“金属丝特征属性”对话框的“切削数据”选项卡显示了树视图中选定操作的每条路径的进给、水和刀具补偿注册。
所有这些设置的使用取决于机床和控制器类型。可以从当前的材料数据库自动设置这些值,也可以手动输入值。
大多数现代 NC 机床都具有集成的技术数据库,机床可以使用该数据库来设置工件的最佳切削条件。这样一来,切削可以准确无误地完成,并且能够充分利用机床的强大功能。切削条件的这些设置通常保存在控制器的注册中,由 NC 程序中的特定代码激活。FeatureCAM 支持您为最多九个切削(向后/向前切削或使用子程序的切削)定义这些代码。也可以从准备好的数据库加载预定义设置。
进给 - 用于在线切削机床上选择生成器设置。通过设置诸如强度、脉冲时间以及用于产生火花的电流之间的暂停时间等参数,生成器设置可控制机床的切削速度。这些参数因工件材料、高度等而异。
水 - 用于选择定义切削过程中水流的机床注册。受控的参数包括水压、流速等。
组件注册编号 - 设置 NC 机床的补偿注册数,用于线半径补偿。在该注册中保留的值是当启用机床上的线修正功能(通常为 G41 或 G42)时,向所定义线路径的左侧或右侧修正线的量。
组件值 - 设置机床上给定偏移注册的线半径修正值。该值通常是线半径与火花隙及任何所需的精加工余量的总和。对于大多数机床,通过补偿注册来参考补偿值,因此不需要设置该值。
