对于一些5轴机床,您可以将机床轴的方向旋转180度以寻址特定的面。 FeatureCAM 具有每个机床架构的默认方向。
若要使用替代方向,请在以下级别指定“5 轴定位”属性:
例如,在下面的机床中,默认情况下是将 A 保持在 0 到 180 范围内,然后找到合适的 B。
启用“替代”后,我们将 A 保持在 0 到 -180 范围内,然后找到合适的 B。
每个 5 轴机床类型的默认和替代方向如下所示。
与层叠工作台保持水平(先绕 Y 轴旋转,再绕 X 轴旋转)
“默认”设置是使 B 保持在 0 到 180 范围内,然后查找 A。“替代”设置是使 B 保持在 0 到 -180 范围内,然后查找 A。
与层叠工作台保持垂直(先绕 X 轴旋转,再绕 Y 轴旋转)
“默认”设置是使 A 保持在 0 到 180 范围内,然后查找 B。“替代”设置是使 A 保持在 0 到 -180 范围内,然后查找 B。
C 旋转工作台和 B 倾斜主轴头
“默认”设置是使 B 保持在 0 到 180 范围内,然后查找 C。“替代”设置是使 B 保持在 0 到 -180 范围内,然后查找 C。
C 旋转工作台和 A 倾斜主轴头
默认设置是使 A 保持在 0 到 180 范围内,然后查找 C。或者,也可以使 A 保持在 0 到 -180 范围内,然后查找 C。
C 转动和 A 倾斜主轴头
B 和 A 倾斜主轴头
如果设置的 Z 为正,则“默认”设置是使 B 保持在 90 到 -90 范围内,然后查找 A;如果设置的 Z 为负,则“默认”设置是使 B 保持在 90 到 270 范围内,然后查找 A。如果设置的 Z 为正,则“替代”设置是使 B 保持在 90 到 270 范围内,然后查找 A;如果设置的 Z 为负,则“替代”设置是使 B 保持在 90 到 -90 范围内,然后查找 A。
A 和 B 倾斜主轴头
如果设置的 Z 为正,则“默认”设置是使 A 保持在 90 到 -90 范围内,然后查找 B;如果设置的 Z 为负,则“默认”设置是使 A 保持在 90 到 270 范围内,然后查找 B。如果设置的 Z 为正,则“替代”设置是使 A 保持在 90 到 270 范围内,然后查找 B;如果设置的 Z 为负,则“替代”设置是使 A 保持在 90 到 -90 范围内,然后查找 B。
