添加新的毛坯材料
添加新的毛坯材料的步骤:
  1. “进给率/转速和切削数据表”对话框中单击“新的毛坯材料”,以显示“新的毛坯材料”对话框。
  2. “新的毛坯材料”对话框中输入新材料的名称,然后单击“确定”
    注: 该名称可以包含从 AZ 和从 09 的字符以及下划线 (_) 和破折号 (-)。
  3. 单击“新的”以创建新材料的进给/转速表。
  4. 从列表中选择“刀具等级”“刀具表面处理”
  5. 输入每种操作类型的转速和进给值。
    提示: 若要从已有材料复制值,请单击“复制值”;在“复制进给率/转速值”对话框中选择材料,然后单击“确定”
  6. 如果进给或转速取决于硬度,请执行以下操作:
    • 选择“使用范围”,然后在“硬度 1”字段中输入硬度值下限。
    • “硬度 2”字段中输入硬度值上限。
  7. 单击“确定”以关闭“进给率/转速和切削数据表”对话框。
注: 如果存在使用 BRIGHT 刀具精加工切削材料的进给/转速表,但不存在 TI_NBLACK_OXIDE 刀具精加工的进给/转速表,则转速值将从 BRIGHT 表派生。TI_N 转速是 BRIGHT 转速的 1.5 倍。BLACK_OXIDE 转速是 BRIGHT 转速的 1.05 倍。进给率与 BRIGHT 进给率相同。
