“刀架”对话框
注: 确保在“机床设计设置”对话框中选择“启用车/铣用户界面”以访问车床设计选项。
使用“刀架”对话框可以将实体指定为刀架,指定相对于刀架的位置,以及指定刀具在刀架中的位置。
有不同类型的刀架
若要显示“刀架”对话框,请选择“机床设计”>“刀具”面板 >“刀架”。
创建刀架的步骤:
  1. “此实体是刀架”下,选择要用作刀架的实体。可以使用在空间中定位或在位定位的刀架实体,以便它插入到刀槽 1 中。
  2. “此用户坐标系将和刀架上的刀具位置匹配”下,选择要与刀架上刀具装夹位置配合的用户坐标系(如下图所示)。
    刀具位置
    在刀架上的装夹位置
    如果刀架实体已就位,可以使用与转塔上刀具位置槽 1 相同的用户坐标系。
  3. 选择刀架可寻址的刀架。
  4. 选择刀架可附加到的刀架上的刀具位置。
  5. 如果刀架可以旋转,请指定“额外 C 轴偏移”以对齐旋转角度,例如,使用这种方法将 Z 轴刀具更改为 Y 轴刀具。当移动刀架时,该值将与其他偏移相加。
  6. 选择“刀具位置”选项卡。
  7. 单击“添加”以添加新的刀具位置。 此时将显示“刀具信息”对话框。
  8. 选择用户坐标系以定义刀架上的刀具位置,或者单击“新的用户坐标系向导”并创建一个用户坐标系。
  9. “使用哪个主轴切削”下,选择刀具寻址的主轴。
  10. “夹持哪种刀具类型”下,选择可在该刀具位置使用的刀具类型。
    对于外径车床刀具,选择刀具的“手型”
  11. 选择或取消选择“显示铣削夹持”“显示车削夹持”以指定是否模拟刀架中的刀具夹持。当刀架直接夹持刀片时,可以使用该功能隐藏刀具夹持。
  12. 设置刀具的“角度位置”
    • 手动设置 - 如果在运行 NC 程序之前由机床操作员手动旋转复合夹持,请选择此选项。
    • 可编程 - 如果夹持的角度由 NC 代码编程,请选择此选项。
  13. 指定相对于刀具位置定位刀具的位置。选择“定位刀具后面”以指定刀具位置是刀具后面的位置,或者选择“定位刀具前面”以指定刀具位置是刀尖的位置。
    刀具位置位于刀具夹持后面:
    刀具位置位于刀尖:
  14. 单击“确定”以添加刀具位置,然后关闭“刀具信息”对话框。
  15. 若要删除刀具位置,请选择该刀具位置,然后单击“删除”
  16. 若要编辑刀具位置,请选择该刀具位置,然后单击“编辑”,或者双击该刀具位置。
  17. 使用“上移”“下移”按钮可以在对话框中更改刀具位置的顺序。
  18. 单击确定关闭对话框。
