放样定义在多条曲线之间投影的曲面。放样曲面用于通过横截面曲线数据创建光顺曲面。曲线可以是开放或闭合的,但对于闭合曲线,每条曲线的开始点需要与其他曲线开始点排列成一行以获得好的结果。曲线也可以是非平面曲线。 有关更多信息,请参见具有闭合横截面的曲面或实体的扭曲。
当有许多间距均匀的横截面曲线可用时,通常会使用放样曲面。放样曲面必须在横截面之间填充大量数据,因此是近似曲面。经过计算以穿过曲面的数据可通过“非均匀间隔”开关进行调整,以在数据点的间隔不均匀时更好地拟合。
样条通过将输入曲线作为控制点/曲线来近似曲面。它们是点之间的光顺。插补使用输入曲线作为要穿过的曲面的显式曲线,该曲面可能在点之间出现波纹或折弯。如果输入曲线的间距不均匀,则设置“非均匀间隔”开关可能会改进拟合。放样曲面可以是精确或近似的,具体取决于您的设置。
选择阶数微调器使您可以通过更改用于计算生成的曲面的多项式阶数来改变松紧程度。阶数为一时会在两条曲线之间传递直线(如直纹曲面)。较高阶数的曲线会在输入曲线之间产生较松的结果。最高的阶数是三阶或曲线总数减一(取两者中的较大者)。如果您要将零件文件输出到另一个 CAD 软件包,其他某软件不支持高于三的阶数值。
链接或连接的曲线在放样曲面中的行为方式不同于样条曲线。如果曲面在“预览”中看起来不太合适,请选中“重新参数化曲线”复选框,然后再次尝试“预览”。重新参数化曲线可以分析曲线并且可以调整曲线的控制点以产生更好的曲面结果。重新参数化对链接的曲线和样条曲线都有影响,但对链接的曲线效应更强。
