机床设计教程:简单 3 轴铣削
此教程将指导您完成简单 3 轴铣削机床的设计。在该教程中,我们首先打开已包含表示机床的所有实体的 .md 文件。该教程为您提供了相关说明,帮助您在不同的实体之间建立关系。该教程会指导您建立移动、父/子以及最上工作台关系。
指定移动
首先,从 Examples\Machine Design\Mill\3-Axis 打开 3axFerarriMachine Notcomplete.md
我们指定机床的移动方式。第一段是刀套。刀套在零件文件中以单个实体表示。您可以看到“零件查看”和图形窗口(在此处以红色显示)中会显示刀套:
  1. 选择“机床设计”选项卡 >“运动”面板 >“移动形式”。
    此时将显示“指定移动形式”对话框:
  2. 对于实体,选择“quill”,然后在“刀套”部分中,选择“移动 +delta Y”
  3. 单击“应用”按钮以保存此实体的设置。
  4. 对于下一个实体,选择“z_slide”,然后在“刀套”部分中,选择“移动 +delta Z”
  5. 单击“应用”按钮以保存此实体的设置。
  6. 对于下一个实体,选择“x_slide”,然后在“工作台”部分中,选择“移动 -delta X”
  7. 单击“应用”按钮以保存此实体的设置。
  8. 单击“确定”按钮以关闭对话框。
定义父/子关系
接下来,我们必须定义各种实体之间的一些父子关系。下图显示了必须建立的第一组父子关系。机床是 column_base 的父项,column_base 是 z_slide 的父项,而 z_slide 是 quill 的父项。如果 column_base 移动,则 z_slide 必须随之移动,并且如果 z_slide 移动,则 quill 也需要随之移动。
quill
z_slide
column_base
  1. 选择“机床设计”选项卡 >“配置”面板 >“父/子关系”。
    此时将显示“父/子关系”对话框。
  2. 对于父项/solid1,选择“machine”,对于子项/solid2,选择“column_base”。这会将 machine 设置为 column_base 的父项。
  3. 单击“应用”按钮保存该关系。
  4. 重复步骤 2 和步骤 3 以设置以下内容:
    1. column_base 作为 z_slide 的父项
    2. z_slide 作为 quill 的父项
    3. machine 作为 base 的父项
    4. base 作为 x_slide 的父项
    5. x_slide 作为 top_table 的父项
    6. x_slide 作为 tool_storage 的父项
    7. 提示: 在列表中向下工作时,使用左箭头按钮可将上一实体快速移动到列。
    加工层次应如下所示:
  5. 单击“确定”按钮以关闭对话框。
定义毛坯附加点
接下来,我们必须定义最上工作台,以便只要在仿真中使用此加工,FeatureCAM 便可知道在何处放置毛坯。
  1. 选择“开始”选项卡 >“创建”面板 >“用户坐标系”。
    此时将显示“用户坐标系”对话框。
  2. 单击“新建”按钮。
    此时将显示“新的用户坐标系”对话框。
  3. “新的用户坐标系”对话框中:
    1. 对于“名称”,输入 UCS2
    2. 选择“通过用户坐标系创建”选项。
    3. 选择毛坯用户坐标系。
    4. 单击“确定”按钮以关闭“新的用户坐标系”对话框。
  4. “用户坐标系”对话框中,确保已选择“UCS2”作为“当前用户坐标系”,然后单击“平移”按钮。
    此时将显示“平移”对话框。
  5. “沿轴平移”部分中,为 Z 轴输入 100。这会将其放置在最上工作台的顶部,如下所示。
  6. 单击“确定”按钮以保存设置并关闭对话框。
  7. 单击“关闭”按钮以关闭“用户坐标系”对话框。
  8. 选择“机床设计”选项卡 >“配置”面板 >“最上工作台”。
    此时将显示“最上工作台”对话框。
  9. “最上工作台”对话框中:
    1. 选择“top_table”作为实体。
    2. 选择“已有用户坐标系”选项。
    3. “已有用户坐标系”菜单中选择“UCS2”
    4. 单击“确定”按钮以保存设置并关闭对话框。
定义主轴附加点
接下来,我们必须定义主轴与刀套配合的位置。
    此时将显示“用户坐标系”对话框。
  2. 单击“新建”按钮。
    此时将显示“新的用户坐标系”对话框。
  3. “新的用户坐标系”对话框中:
    1. 对于“名称”,输入 UCS3
    2. 选择“创建并进入对齐定位向导”选项。
    3. 单击“确定”按钮。
      此时将打开“对齐用户坐标系”向导。
  4. 选择“旋转曲面”,然后单击“下一步”按钮。
  5. 对于曲面,选择或拾取刀套实体的 face_31(如下所示)。
  6. 单击“完成”按钮以保存并关闭向导。
    此新的用户坐标系是主轴的配合点。
  8. 选择“机床设计”选项卡 >“刀具”面板 >“增加刀具位置”。
    此时将显示“增加刀具位置”对话框。
  9. “增加刀具位置”对话框中:
    1. 选择“增加刀具位置”选项卡。
    2. 对于实体,请选择“quill”
    3. 选择“已有用户坐标系”选项。
    4. “已有用户坐标系”菜单中选择“UCS3”
    5. 单击“确定”按钮以保存设置并关闭对话框。
保存新的机床
将机床保存到新文件中。
  1. 选择“文件”>“另存为”。
  2. 使用新的名称保存文件,以便您不会覆盖样例文件,并可以在以后再次运行该教程。
使用新的机床
使用新的机床的步骤:
  1. 打开一个 .fm 文件。
  2. 选择“主页”选项卡 >“零件程序”面板 >“设置”。
    此时将显示“设置”对话框。
  3. 选择要进行仿真的设置,然后单击“编辑”按钮。
    注: 对于从中仿真多个设置(例如分度或车削/铣削零件)的文件,您应将机床文件与零件的第一个设置相关联。
  4. 单击“下一步”按钮,直到达到“设置 - 仿真信息”页面。
  5. 根据需要更改偏移。通常,如果零件程序零点位于零件顶部,则偏移在负 Z 轴方向。
  6. 选择“总是使用这个”,然后浏览到新的机床设计文件所在的位置。
  7. 单击“完成”按钮以保存设置并关闭向导。
  8. “仿真”工具栏中选择“机床仿真”模式,然后按“播放”
