FeatureCAM 的机床仿真使您能够在类似于 3D 仿真的一个查看中看到整个机床。机床仿真旨在补充中心线、2D、3D 和 3D RapidCut 的标准仿真类型。使用这些其他类型的仿真,您只能看到毛坯和当前的切削刀具。这对于简单机床来说足够了,但对于更复杂的机床(如多轴翻转和 5 轴铣削),则需要仿真整个机床来展示机床如何切削零件。您可以检测奇数运动和碰撞,以便您可以在调整程序之后再将代码发送到 CNC 机床。通过在 PC 上校对您的 NC 代码,然后再将其发送至机床,您应该可以节省大量时间。
FeatureCAM提供了几个简单的机床示例。但是,重新设计机床的功能也包括在 FeatureCAM 中,作为称为机床设计 (MD) 文档的文档类型提供。文件扩展名是 .md。设计机床的过程包含创建实体和在这些实体之间建立移动关系。因为机床设计依靠实体,所以您必须在 FeatureCAM 中创建它们或者从其他 CAD 系统输入它们。MD 文件中显示实体后,您可以在它们之间建立关系。此功能是 MD 文档类型的零件,并且独立于实体建模或实体输入。
机床仿真应用到除金属丝以外的每种机床类型。支持完整范围的铣削机床的,例如 2.5 轴、3 轴、4 轴分度器和旋转台,以及所有类型的 5 轴机床。完全支持车削:简单 2 轴车削、Y 轴、C 轴、使用旋转(实时)刀具的车削/铣削、副主轴和多轴多转塔车削。您也可以使用 FeatureCAM 的 API 中的 BASIC 编码,创建辅助机床功能,例如零件夹具、换刀装置、棒料进给等。
