过滤线性移动 - 该项会自动删除刀具路径上不必要的点,同时保持公差。点不是等间距的,因为已删除不必要的点。
过滤线性移动并转换圆弧移动为线性移动 - 该项类似于第一个选项,不同之处在于所有圆弧都被直线段替换。此选项适用于无法很好地处理圆弧的机床刀具。
过滤线性移动后重新分别点。转换圆弧为直线 - 该选项允许插入新点。这可确保点之间保持恒定的距离,仅在为了保持公差所需要时,才插入额外的点。此选项可能会增加刀具路径创建时间,但会缩短机床刀具的时间。此选项适用于可以处理大量等间距点的机床刀具。
预览 - 单击此按钮可在图形窗口中显示刀具路径的点。
用圆弧和直线近似线性移动 - 选择该选项可为包含在 XY、YZ 和 XZ 平面中的刀具路径创建圆弧线性近似。这允许减小 3D 程序并为某些类型的零件生成更光顺的曲面精加工。
圆弧/直线近似适用于以下 3D 方法:
- 将“平行角度”设置为 0 的 X 平行和 Y 平行粗加工或精加工。
- Z 轴层粗加工和精加工。
- 刀具路径排列在平面中的等值线精加工。
关于输出选项的详细信息
刀具路径由位于待加工曲面的公差内的一系列点连接组成。具有较低公差值的刀具路径通常有更多点,以更紧密地遵循曲面。
刀具路径的点分布控制刀具路径中的点数。有许多选项可影响输出,您可以根据控制器处理点的方式更改这些选项。旧控制器难以处理大量点,因为它们无法处理通过 NC 代码提供的大量信息。新控制器通常具有更好的点处理能力,但需要更均匀分布的点,以实现更光顺的机床动力。
点分布注释:
- “公差”值与重新分布的刀具路径遵循原始刀具路径公差的紧密程度相关。例如,某个刀具路径通过原始公差为 0.01 计算,其通过输出过滤器公差 % 为 50 重新分布,则最终刀具路径公差介于 0.005 和 0.015 之间(即,最终刀具路径公差 = 原始刀具路径公差 +/-(原始刀具路径公差 * 输出过滤公差 %))。
- 对于新的 Heidenhain(如 TNC 530)和 Siemens(如 840D)控制器,我们建议使用“重新分布”选项,并选择“限制线性移动”(也就是说,插入点并将其限制在点之间的最大间距),且最大长度为 0.3 毫米(0.012 英寸)。这会将点插入刀具路径,以确保点之间具有恒定的距离,且最大间隙为 0.3 毫米。该过程仅为保持公差所需时才会插入额外点。这通常用于更简单的“2.5D 型”3D 刀具路径,如平行、Z 轴层粗加工刀具路径等。
- 对于新的 Fanuc 控制器(如 31i),会应用与上述相同的设置,但使用 0.5 毫米这一更大间隙。尽管这些控制器可以处理比普通刀具路径输出更多的点,但它们通常比 Heidenhain 和 Siemens 的等同项慢,因此需要更大的间距。这通常用于更简单的“2.5D 型”3D 刀具路径,如平行、Z 轴层粗加工刀具路径等。
- 对于 3D 螺旋类型的刀具路径,我们建议您仍使用重新分布,但取消选择“限制线性移动”。这也适用于具有上述“2.5D 类型”3D 刀具路径的旧机床。
- 对于非常旧的机床,我们建议使用“过滤线性移动”选项,该选项可自动删除刀具路径中不必要的点,同时保持公差。“过滤线性移动并转换圆弧移动为线性移动”选项类似于“过滤线性移动”,不同之处在于所有圆弧都被直线段(多段线)替换。此选项适用于无法很好地处理圆弧的机床刀具。
- “用圆弧和直线近似线性移动”选项会通过插入的圆弧生成刀具路径(如果可能)。此选项适用于可以很好地处理圆弧的机床刀具,但仅可用于 3 轴刀具路径(即,不适用于真正的 2.5D 刀具路径)。
- “曲面三角形公差 %”会相对于加工公差定义网格尺寸。值越小,网格越精细,因此刀具路径会花费更长的时间进行计算,但结果更精确。
