倍增粗加工直径
输入粗加工刀具直径的列表(用逗号分隔),以启用多个粗加工路径。
注: 最后一个直径也用于精加工路径。如果希望系统选择最终粗加工路径的刀具,请将最后一个直径输入为 0
系统将在列表中自上而下查找,直至找到精加工刀具。一种方法是最初让系统选取刀具,然后设置自己的直径列表,逐渐到最后一个值。例如,如果系统建议使用 0.125 英寸的端铣刀,则可以输入 1.0, 0.5, 0
默认情况下,FeatureCAM 会为所有铣削特征创建一个粗加工路径和一个精加工路径。如果使用多个粗加工刀具,FeatureCAM 在切削特征时,能够使用较大刀具切削零件的所有特征,并使用较小刀具仅切削特征的其余部分。您不需要手动创建这些单独的区域。FeatureCAM 可自动为您计算。
切削型腔或凸台特征时,FeatureCAM 自动为粗加工和精加工选择单个刀具直径。对于拐角直径较小的大型特征,此方法会导致小刀具切开型腔中间,并且会浪费时间。更好的策略是对宽区域使用较大的刀具,而对窄拐角使用较小的刀具。
