等于切削深度
如果选择了“等于切削深度”,则 FeatureCAM 将按以下方式计算切削深度:
  1. 用特征深度(例如 10 毫米)除以您设置的切削深度,得出步数。
  2. 用深度除以步数,得出实际切削深度(每一步的切削深度相等)。
例如:
如果特征深度为 10 毫米而您设置的切削深度为 3 毫米,则步数的计算方法为 (10/3) + 1 = 4 步。实际切削深度为 10/4 = 2.5 毫米。各步的切削位置分别是在 2.5 毫米、5 毫米、7.5 毫米和 10 毫米处。
注: 如果倒数第二条路径在切削深度的 10% 以内,则会将其忽略。
如果特征深度为 10 毫米而切削深度为 3.3 毫米,则各步的切削位置分别是在 3.3 毫米、6.6 毫米和 10.0 毫米处。
如果特征深度为 10 毫米而切削深度为 3.2 毫米,则各步的切削位置分别是在 3.2 毫米、6.4 毫米、9.6 毫米和 10 毫米处。
要设置精确切削深度,请取消选择“等于切削深度”
使用同一示例,但取消选择了“等于切削深度”
如果特征深度为 10 毫米而您设置的切削深度为 3 毫米,则步数的计算方法为 (10/3) + 1 = 4 步。FeatureCAM 将对每条路径使用您设置的实际切削深度(3 毫米),然后切削所有剩余深度。各步的切削位置分别是在 3 毫米、6 毫米、9 毫米和 10 毫米处。
以下特征支持精确切削深度:
轮廓凸台
轮廓型腔
轮廓边
轮廓槽(仅面槽)
笔直槽
矩形型腔
阶梯镗孔
沉头孔
经过钻孔/铣削粗加工的普通孔
经过钻孔/铣削粗加工的螺纹孔
